Как рассчитать сечение автономного отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем raider777, 17.10.16.
  1. raider777
    raider777
    raider777
    Здравствуйте, и так мы имеем железный самодельный котел по типу купер про и тому подобных только имеем рубашку воды с боковых тыльной стороны и сверху объем воды в котле 50 литров, дольше стояк железная труба 57мм высотой 2.4м дальше хотел трубой металлопластик 16мм тянуть до батарей (самодельных из металл труб) дом маленький думаю 1-2 батареи сделать только чтоб котел был с водой и функционировал как и задумывалось и вода служила как аккумулятор тепла ВНИМАНИЕ ВОПРОС! :) После стояка 57мм продавит воду в 16мм трубу и будет естественная циркуляция или трубы будут холодные, а котел закипит?
    п. с. на сайте кругом много слов пустых не смог найти дельные темы по расчету сечения отопления и тд если подскажете родина вас не забудет)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Здесь нет пустых слов
    "Отопление". Сканави А. Н. Махов Л. М.
    "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление"
    (Справочник проектировщика под ред. Староверова И. Г.)
    "Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий" Сканави А. Н.
    "Отопление". Сканави А. Н. Богословский В. Н.
    Теплопотери здания. Официальное Справочное пособие. Малявина Е. Г. (скач. файл PDF)[/QUOTE]
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @raider777, с трубой ф16 естественная циркуляция работать не будет. Примеры расчетов систем отопления в том числе с естественной циркуляцией есть в литературе перечисленной в предыдущем посте, так же можно глянуть "Теплотехника отопления и вентиляция" Гусев В. М. 1981 стр. 143-155.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
