Кабель для ввода в гараж
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем МаксимС, 17.10.16.
  1. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Доброго времени суток!
    Друзья, подскажите пожалуйста, каким проводом лучше завести в гараж электричество (марка, тип и т. п.) от коробки снаружи до щитка? Сечение значения сейчас не имеет, его подберу от нагрузки. Просто сейчас стоит алюминий от ближайшей коробки над воротами и в гараж заходят 2 отдельных провода с огромным запасом. Земли нет... и не откуда ее взять, только если самому зарыть (пока не до этого).
    Дополнительно, хочу подключиться вместо своей коробки к другой линии, которая протянута по гаражам напротив - там кабель новый, проблем с ним меньше будет. А значит надо забивать крюки, натягивать тросик, пролет около 8м... Какой кабель для этих целей? Нужна ли гофра (или что еще) по улице и в гараже до щитка? Поделитесь опытом, а то я не электрик:flag:
    Вокруг у соседей какие-то толстые провода, черные, вроде как в резиновой оболочке или вроде того...
    Заранее большое спасибо за ответ!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ВВГнг
    А хозяева той линии не возражают?
    не кабель. а провод СИП. И вы должны обеспечить высоту не менее 2.75м от земли. так что проблем можно огрести больше, чем ожидается выгоды.
  3. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Спасибо за ответ!
    Он и на улице пойдет? В гофре или еще в чем?
    Это одна по сути линия, только справа она идет новым проводом, а по левой стороне старым алюминием. Поэтому нужно только согласовать сверление отверстия в чужом гараже
    А можно этот СИП протянуть от коробки на другом гараже, далее по воздуху (натянутый тросик), по стене, в гараж и под ОСБ в мой щиток? Или где мне ВВГнг с ним соединять на этом пути?
  4. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    https://www.toledonn.ru/catalog/sip-provod-dlya-vozdushnykh-liniy/
    А какой из этого списка провод лучше выбрать для ввода фазы и нуля в автомат 40А?
    Просто там маркировка отличная от ВВГнг, не понятная... Сип-2,3,4... еще какие-то цифры
  5. muai2
    muai2
    muai2
    СИП-4 2х16. тросик ему не нужен, нужны анкерные зажимы типа "Зажим анкерный ЗАБ 16-25 M PA25x100) IEK" из этого же магазина. Для соединения с кабелем использовать оерметичные окалывающие зажимы типа "Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 (P6, P616, EP95-13, SLIW11.1) IEK"
  6. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Без натянутого тросика я боюсь провод провиснет сильно, а в моем случае это нежелательно.
    В остальном спасибо, вроде понятно, все равно электрик делать будет...
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Не провиснет. Уверяю - тросик вам не нужен.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    СИП - Самонесущий Изолированный Провод. Он и натягивается без всякого тросика подобно тросику.
    А раз уж
    то это епархия электрика.
  9. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А какого производителя лучше предпочесть? Или как у ВВГнг есть ТУ и есть ГОСТ?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Практически всё равно. С алюминием дела обстоят получше. А поскольку стоимость меньше, чем у меди, можно выбирать подороже.
  11. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    А альтернатива СИП из меди существует? Я просто уже имею заведенный в щиток алюминий, правда это два отдельных провода в белой (светлой) оболочке. Эти провода ломкие очень... я думал для моих целей медь будет. Или я могу ВВГнг через воздух протянуть?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем именно медь по воздуху? По воздуху СИП, от него к счетчику новый кабель-медь.
  13. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Не знаю... Думал это надежнее.
    Это от незнания, и от повышенного уважения к меди)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    СИП значительно дешевле меди эквивалентного сечения, вполне надежен при соблюдении элементарных правил монтажа,. В частности, прокалывающие зажимы надо затягивать до срыва головок болтов, на концы СИПа не забывать надевать изолирующие колпачки из комплекта прокалывающего зажима.
  15. МаксимС
    МаксимС
    МаксимС
    Уважаемый @muai2, не подскажете какое-нибудь видео для "чайников", где подробно показывается как надевать ЗАБ, как правильно натягивать СИП, как срывать болты на ЗОИ и т. д.
