Как правильно облицевать дом из Теплой керамики кирпичом?
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем fisun, 17.10.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, такой вопрос:
    Построена коробка дома из теплой керамики 440 мм. Предстоит облицовка кирпичом. Для последующих связей с облицовочным кирпичом оставлены выпуски базальтовой сетки каждые 2 ряда блоков - то есть каждые 45 см высоты.
    Фундамент позволяет провести облицовку кирпичом 125 мм как без зазора, так и с зазором 1-2 см. Соответственно если облицовку проводить кирпичом 65 мм, то зазор может быть существенно больше.
    Вопрос в том - чем заполнять этот зазор?
    Варианты:
    1. Не оставлять зазор, класть вплотную к стене.
    2. Оставить пустое пространство 1-2 см для вентиляции стены (а она нужна в стене из керамики облицованной керамическим кирпичом?)
    Если оставлять зазор - то как предотвратить падение облицовочной стены внутрь? Допустим под действием ветра.
    3. Заполнить зазор 1-2 см раствором (в этом случае не полезут ли высолы?)
    4. Пенить зазор
    5. Заполнить зазор базальтовым картоном
    6. Заполнить зазор 50 мм базальтовой ватой, если брать кирпич 65 мм.
    7. Другие варианты?
    Дайте, пожалуйста совет!
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Я дилетант. Но вопрос облицовки тоже сейчас прорабатываю.
    Мои мысли, возможно ошибочные:
    1. Стена 440 из теплой керамики в Москве - на грани допустимой теплоизоляции. В зависимости от того, чем будете отапливать - возможно есть смысл добавить наружное утепление. В этом случае снаружи от утеплителя перед облицовочным кирпичом нужен вентзазор обязательно.
    2. Если не добавлять утеплитель, то вентзазор не обязателен (паропроницаемость керамики и кирпича примерно одинаковая), но возможен. Плюсы вентзазора - лучшая вентилируемость несущей стены. Минусы - что-то читала про ухудшение пожароопасности.
    3. Если вентзазор делать - как я понимаю, его ничем не заполняют, в этом и его смысл. Перевязывают облицовочную стенку с основной гибкими связями или сеткой. Опасности провалиться стене внутрь (ближе к основной) нет, хотя такая тема тут одна и обсуждалась. Если опасаетесь - предлагаю ставить в некоторых местах упоры до основной стены из чего хотите. И использовать кирпич 125 мм - больше площадь опирания.
  3. Master398
    Master398
    Master398
    Доброе утро. Сколько людей, столько и мнений, но я думаю, что вентиляционный зазор нужен. Да, действительно у керамического кирпича и теплой керамики паропроницаемость приблизительно на одном уровне, но все же состав разный, т. к глина разная, да и теплая керамика не просто глина, а поризованная глина (в структуре присутствуют микропоры). Так вот между этими основной стеной и ее облицовкой будет образовываться капли конденсата (влажность), которую нужно выводить. Поэтому считаю вентзазор оставлять нужно. Ведь чем стена суше, тем теплее.
    Чтобы уберечь облицовку от падения внутрь (как вы написали) рекомендуется использовать не сетку, т. к. сетка работает на растяжение, а гнется она достаточно не плохо, а гибкие связи. Это не большие прутики (стеклопластик, базальтопластик), которые работают как на растяжение так и на изгиб. Это Предотвратит схождение облицовки и основной стены. Это всего лишь мое мнение, поэтому с ним конечно же не все могут согласиться.
    Как правильно подметили, у 1нф кирпича площадь опирания больше, что положительно сказывается на устойчивости стены, но и из 0,7 нф формата и даже 0,5 нф много строений и 2 - 3 этажа.
    Я бы выбрал вариант 2
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, но не понятно: откуда возьмется конденсат между облицовкой и стеной из ТК, если точка росы будет внутри стены из ТК?
  5. Master398
    Master398
    Master398
    @fisun, это только мнение. Точка росы будет в блоке, нельзя не согласиться. Но значение точка росы зависит не только от температуры воздуха, но и от его влажности. Но вопрос совершенно не о том. Влага, которая будет из блока выходить должна будет и испариться с поверхности блока (вариант который я поддерживаю) или снова впитаться в кирпич и испариться с его поверхности (если не будет вентзазора). Поэтому, мне кажется более, эффективным способом отвода влаги - с помощью вентиляционного зазора. Поток воздуха (между блоком и кирпичом) будет выветривать влагу, в результате чего в стене останется меньше влаги, которая негативно отражается на теплопроводности стены.
  6. Master398
    Master398
    Master398
    @fisun, хотя... вплотную (без зазора) влага отводится через кирпич, дольше, но отводится. Думаю что также есть зависимость от того какой кирпич будет использован, какой кирпич планируется в вашем случае?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Керамический. да и через швы влага отведется. Без зазора теплее.
  8. Master398
    Master398
    Master398
    Ну уже было сказано, что сколько людей, столько и мнений. Каждый выбирает для себя более предпочтительный вариант. В любом случае выбирать советовал бы между 1 и 2 вариантами. Остальные (3-6 варианты) не рекомендовал бы использовать.
