Монолитный участок в районе лестницы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем d-n66, 17.10.16.
  1. d-n66
    d-n66
    d-n66
    Доброго времени суток.
    Нужен совет.
    Стены из газоблока, лестничный проем на второй этаж.
    Строители предлагают сделать монолитный участок 2х2 между плитами ПБ44-12-8 перекрытия зацепившись за них с двух сторон (цитата"заанкерившись в них"), с третьей стороны капитальная стена (опирание на балку проема), с четвертой стороны будет опиратся бетонная достаточно длинная лестница (примерный вес под 3 тонны).
    По самому краю этих плит на втором этаже будут перегородки 100мм газобетон (по моим подсчетам 600кг каждая).
    На схеме плиты зеленым цветом, монолит -красным.
    1. Такая конструкция будет надежной?
    2. Какая создается нагрузка на торцы плит?
    3. Можно нарушать целостность плит анкеровкой?
    4. Как сделать правильно, не нарушая строительных норм?
    А если сделать так.
    Возможен такой вариант?
    Заменить плиты ПБ44-12-8 на ПБ44-15-8.
    Замонолитить все оставшееся на капитальные стены, не опираясь на плиты.
    Вариант со швеллером не подходит, так как перегородки сверху попадают прямо на швеллер.
    Всем Спасибо.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нормальный вариант - вывесить МУ на соседние. Что значит заанкерить не совсем понятно, но способов вывесить много.
    Со швеллерами тоже нормальный вариант. Что плохого что сверху перегородки?
  3. d-n66
    d-n66
    d-n66
    А какие способы есть вывесить МУ на плиты, можно варианты?
    Просто у меня сомнения по надежности возникли.
    Вес МУ при толщине 150мм (2*2*0,15*2,5=1,5тонны) + стяжка + опирание лестницы + перегородки сверху, получается нагрузка на торцы плит.
  4. d-n66
    d-n66
    d-n66
    Лестница к стенам крепится не будет, там нет несущих стен
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно просто залить му в распор, или завести швеллер №24 на ц. п. раствор, а к нему снизу приварить уголок, который уже будет опорой служить для м. у. Строители наверно предлагают засверливать стержни вдоль пли и к ним сетку вязать?
    Нагрузка не такая и большая, тем более она распределится и на перемычку над проёмом и на 2 плиты ближе к опорам.
    Можно вообще классический вариант - 2 швеллера №22 вдоль плит и один поперёк (в него-же можно косоуры привести).
    Лестничныя плозадка же на стенах висит, от лестницы придёт только половина марша на МУ.
  6. d-n66
    d-n66
    d-n66
  7. d-n66
    d-n66
    d-n66
    Еще раз уточнил, предлагают делать так:
    То есть, сверлить в торец плит ПБ, вставлять арматуру, вязать каркас и заливать 150 мм бетоном.
    Насколько я знаю в плитах ПБ вместо арматуры натянутые тросы.
    Имеющиеся плиты выглядят именно так как на моей схеме.
    По-моему так нельзя делать.
    Конструкторы что скажете?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Простое решение - это укладка рядом с плитами перекрытий стальных балок (или монолитных железобетонных) и устройство монолитного участка с опиранием на эти балки. Зачем изобретать какие-то хитроумные монолитные участки? Само по себе опирание этих монолитных участков на плиты (как бы вы это опирание не реализовали) - не желательно. Это же приличная допнагрузка.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что швеллеры 22П по бокам от лестничного проема потянут и перегородки газобетонные и монолитный участок
    если не потянут - спаренные можно поставить.
    по прочности на глаз не спаренный прошел. прогиб не считал. но думаю, тоже пройдет.
    я бы не догружал сборные плиты в данном случае.
