1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом с подвалом и мансардой из теплоблоков
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем BlackGoga, 17.10.16.
  1. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    Итак, начал строительство дома.
    Тема с вопросами по проекту.
    Площадь застройки 75м2.
    Подвал: основание плиты ФЛ, стены - 3 ряда фбс XX. 4.6, затем до перекрытия кирпич с заливкой бетона.
    Гидроизоляция: мастика и 2 слоя стеклоизола,
    Утепление: эппс 50мм до плит перекрытия.
    Полы первого этажа - плиты, второго - деревянные лаги.
    Второй этаж мансардный.
    Стены из теплоблока 400мм.
    В подвал два входа, один в доме, второй с улицы сзади дома.
    Сейчас планируется сделать подвал и положить плиты перекрытия.
    Выкопали почти весь котлован, осталось менее четверти.
    Грунт: сверху суглинок, последние 40-80 см желтый песок.
    Планируется сделать песчаную подушку 5см, т. к. в грунте все равно присутствует глина, а при копке верхний суглинок перемешивается с нижним слоем песка. Поэтому хочу привезти 5 кубов строительного песка для подушки.
    Под ФЛ положить гидроизол и наплавить края на ФЛ, т. е. сделать гидроизоляцию подошвы ФЛ. Хочу положить 2 слоя гидроизола. И в связи с этим у меня вопрос: надо ли эти два слоя сплавлять между собой? По идее надо, если повредится один слой, то вода пойдет между слоями, а сплавленные слои не дадут воде распространятся между слоями, я прав? Или я излишне перестраховываюсь?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Многие вещи уже многократно обсуждались. Есть смысл по каждому вопросу почитать то, что уже обсуждалось. В процессе чтения решите много дополнительных вопросов и избежите многих ошибок.
    Рекомендую посмотреть
    Строительство каркасного дома в Канаде https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    Можно через поиск форума набрать "гидроизоляция фундамента" и посмотреть.
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А есть ли вообще ризон связываться с ФЛ ? Монолит вышел бы дешевле и прочнее...
  4. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    @АвтозаводСтрой, Прочнее согласен, а по цене спорный момент. Очень уж дорого у нас за колючкой берут за бетонные работы. И бетон дорогой. Строят у нас один объект. Для него поставили временный бетонный завод. Так они продают его всего на 100р. дешевле, чем привезти его за 200км из НиНо. Ценник 5170 за куб. В общем в итоге с учетом работы и материалов - почти десятка за куб набегает.
  5. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    Котлован вырыт! К счастью не наткнулись на пласты глины и родники. К большому сожалению сундука с золотом не нашли :(
    Полметра суглинка, далее песок. В одном углу тонкий слой глины (10см) между песком и суглинком.
    Завтра покроем слоем привезенного песка и пройдем бензиновой трамбовкой.
  6. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да, недешево... А сколько же у вас ФЛ стоят ?
    Судя по фото, ни намека на УГВ или подтеки верховодки ? Идеальные условия для строительства подвала :) А вот насчет песка под ФЛ, не знаю даже, я бы зачистил разрыхленный экскаватором песок дна и клал/лил прямо на него...
  7. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    @АвтозаводСтрой, Я песка совсем немного, 5см. Чтобы неровности выровнять. Воды нет. Сам доволен очень, что сухой котлован. Экскаваторщик сказал, что копал не далеко от меня септик - там на 1,8 пошла вода. Счет на блоки подвала:
  8. phozik
    phozik
    phozik
    Здравствуйте BlackGoga, подскажите, вы сами будете класть блоки? Если нет, то сколько просят строители за кладку?
  9. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    @phozik, В этом году класть стены не буду. Только цоколь соберу. А вообще - на наши местные цены ориентироваться нет смысла, колючка дает весьма существенную корреляцию вверх.
    Кстати, а какая цена у вас на блоки? Делаете цветные или покраска потом краской фасада?
  10. phozik
    phozik
    phozik
    199 рублей за рядовой (Но доставка 26 рублей за км), Покраска в последний момент. Если делать покраску сразу, то при транспортировке или кладке можно запачкать или повредить поверхность блока.
  11. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    Выполнили трамбовку грунта и выравнивание дна котлована. В одном месте, на рисунке обвел красным - песок пружинит и не трамбуется. Проходил это место вибратором раз 10 - толку нет. Рядом песок плотный, следов не остается, а в этом месте пружинит. Похоже пласт глины ниже под песком? Оставить как есть? Или нужны какие нибудь мероприятия?
    Трамбовка бензиновая, вот видео начала трамбовки:
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Так вот где сундучок... Если серьезно, то пружинит, значит близко вскрыть лопатой и посмотреть
  13. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    Расстелили стеклоизол. Сделал финальную разметку периметра на стеклоизоле. В этом хорошо помог лазерный нивелир. Завтра везут блоки, начнем сборку.
  14. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    Почти закончили с ФБС.
    Вчера за 8 часов разгрузили 4 шаланды и разложили ФЛ. Сегодня 7 часов ставили ФБС. Осталось часть третьего ряда.
    Хорошо помогает в работе приспособа, существенно ускоряет процесс:
  15. BlackGoga
    BlackGoga
    BlackGoga
    Сложили к 12 часам все блоки дома и приямка. В общем, арзамасские блоки отвратительного качества. Разброс до 3 см по измерениям. Разная высота до 1,5см между противоположными стенками блока. Раздутые бока. Из одного блока торчал кусок кабеля. В нескольких ФЛ торчали куски мусора - бетонный бой, размером с кулак. Из одной ФЛ торчал кусок какой-то тряпки.
    20161023_143537.jpg 20161023_143556.jpg 20161023_143601.jpg 20161023_143609.jpg
    Но не смотря на это, когда закончили монтаж, замерил расстояние между верхними блоками левой половины дома - получилось 2,84м, точно как в проекте.
