Прошу помощи в заполнении системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gevorkyanfull, 17.10.16.
  1. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Добрый день. Собрал систему отопления закрытого типа. Возник вопрос как залить туда воду. Может кто-то подскажет при наличии вот такого насоса http://www.helz.ua/shop/index.php?SECTION_ID=563&ELEMENT_ID=11737 я могу данную операцию осуществить и при этом развить давление до 1,5 атм?
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Gevorkyanfull, ну указано же в характеристике насоса макс. напор, 22 м. Бочка-насос-шланг-кран
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Уточнить для человека, что 22 метра водного столба, это примерно чуть больше 2 атм, что вполне приемлемо.
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Gevorkyanfull,
    Если правильно, то системы заполняются с нижней точки..В верхней должны стоять воздухоотводчики..А чем и каким давлением заполнять систему...не важно.
  5. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    НА группе безопасности стоит воздухоотводчик, на расш. баке стоит кран маевского и на каждом радиаторе стоит кран маевского!
  6. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Этот насос подключен по сути к источнику воды (скважине) Я так понимаю, что я могу использовать его для заполнения системы иначе говоря, в теории я понимаю как это сделать, но на практике, мало ли какие подводные камни!
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Подводных камня два.
    1. Может сорвать шланг с насоса или с отопления.
    2. Можно перекачать давление и польется с аварийного клапана.
    Но все решаемо.
  8. Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Gevorkyanfull
    Ну тогда все должно получится ! Спасибо !
