Правильная конструкция закладной в виде уголка?
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем alexru_, 17.10.16.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста!
    Навес одной стороной крепится к дому. Длина 8,5 метров.
    Как лучше пустить уголок по всей длине или разрезать его на куски длиной по 20 см.
    И крепить их с шагом 1 метр как закладные для навеса? Так конечно будет экономнее чем весь уголок крепить к стене? Но сложнее будет выставить их ровно по одной длине!
    Подскажите из опыта как лучше?
    Уголок планирую 50х50 толщиной 5 мм под поликорбанат!
  2. adshome
    adshome
    adshome
    Экономия на одном уголке весьма сомнительная
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Так как правильно? Весь уголок по всей длине? Или по частям с шагом метр?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    При такой длине/весе - не вывернет?
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я думаю все таки что лучше закладная в виде уголка длиной 20 см не более! Крепеж на двух анкерах!
    Конструктор мне посоветовал 63 уголок как минимум? Что 50 будет слабоват?
    И как лучше крепить полкой вверх или вниз? Вверх я понял момент лучше он будет прижимать уголок к стене?
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Что посоветуте на минимальный размер уголка для закладной?
