Теплоизоляция труб в офисе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pumpurumer, 17.10.16.
  1. pumpurumer
    pumpurumer
    pumpurumer
    Ижевск
    Проблема: есть офис, в монолитном здании. Система отопления проложена стальными трубами d45, к трубам подключены радиаторы. данные трубы идут от стояка в доль 2х стен. к трубам уже подключены радиаторы. т. е. примерно вот так:
    Код:
    на данный момент все краны на батареях закрыты, но в комнате жарко. микро-проветривания не достаточно, а полностью окна открывать нет возможности. если проветривать - хватает на 30-40 минут. воздух "горит".
    температура труб ~50..60 градусов, рука не терпит.
    что с этим можно сделать? т. е. была мысль обмотать трубы фольгированными изолоном (фольгой наружу), но смущает теплостойкость данного материала.
    может есть какое-то более адекватные решения? энергофлекс резать и надевать?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Можно на стояке поставить балансировочный вентиль, чтобы сразу всю ветку "придушивал".
    Тоже вариант.
  3. pumpurumer
    pumpurumer
    pumpurumer
    Ижевск
    Про вентиль - можно так соседей зарезать. Труба по периметру всего этажа, просто стояк как раз в нашей комнате - поэтому нам так не повезло, большая площадь труб.
    изолон я так понимаю по температуре не проходит?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Вентиль ставить надо не на общий стояк, а на ту ветку, которая к Вам в офис заходит. А насчет изолона..., как бы помягче... не надо его использовать. Режете Энергофлекс или К-флекс, клеите, скотчуете и все дальнейшие телодвижения с отоплением решаете вентилями/термоголовками радиаторов.
