Устройство мягкой отмостки колодца с утеплением
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем spark44, 17.10.16.
  1. spark44
    spark44
    spark44
    Может кому пригодится. Сделал мягкую отмостку с утеплением для колодца в московской области.
    1. Вырыл вокруг колодца на 1,2 от колодца и на глубину начала суглинка, около 60 см. в глубину яму.
    2. Скрепил снаружи раствором второй шов между кольцами. Раствор лил через опалубку из пенофола.
    3. Утеплил пеноволом 2-е кольцо.
    4. В щели до второго шва закинул глины и утрамбовал. Глина оч сложно трамбовалась.
    5. Закрепил бутил-каучуковую пленку для бассейнов скотчем и монтажной лентой.
    6. засыпал сверху грунтом 10-20 см.
    7. Проложил геотекстиль по периметру прикрепив его к кольцу.
    8. Засыпал геотекстиль на 10 см песком, для песчаной подушки под утеплитель.
    9. Постелил пеноплекс 5 см. вокруг колодца. Швы залепил строительным скотчем.
    WP_20161009_11_02_24_Pro.jpg WP_20161009_12_59_09_Pro.jpg WP_20161015_15_12_16_Pro.jpg WP_20161015_16_49_56_Pro.jpg WP_20161015_16_59_55_Pro.jpg WP_20161015_17_05_00_Pro.jpg WP_20161015_17_08_55_Pro.jpg WP_20161015_18_00_51_Pro.jpg
  2. spark44
    spark44
    spark44
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мне только предстоит, потому интересуюсь :).
    А зачем геотекстиль, в чем его предназначение?
    Верхнее кольцо и домик утеплять будешь?
  4. spark44
    spark44
    spark44
    геотекстиль чтобы песок не смыло из подушки под утеплителем, геотекстиль пропускает воду но не песок. Верхнее кольцо не буду утеплять. В колодец как можно ниже опущу крышку из пенополистирола.
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Понял, спасибо.
    Я начальные этапы у себя по-другому сделал, а финальный оставил до весны-лета. Щель между колодезными кольцами и земляной шахтой не стал забрасывать/затрамбовывать глиной, т. к. и трамбовать её замумукаешься, и отрыва колец от зимнего пучения опасаюсь. Засыпал туда (относительно) крупный песок. Предполагаю, что если б засыпал землей (да глиной, не земля у меня :)), то со временем бы она все равно осела, образовав впадины / полости. Песок же уляжется значительно быстрее и ровнее. Весной сниму верхний слой плюс дерн на ширину "мембраны", положу изолирующую мягкую отмостку.
    Верхнее кольцо я у себя утеплил, да и у тебя бы утеплил :). Кольцо превосходно проводит холод, и может снизить эффект от утепления второго кольца и грунта вокруг. Крышку, как мне кажется, тяжеловато будет просунуть в дверь домика, нет? Или он легко снимается?
    Труба, которая видна на фото, это водяная труба "в огород", или там подводка электричества, или это водяная магистраль в дом?
  6. spark44
    spark44
    spark44
    отрыва колец не будет если утеплить ППУ сверху, песок думал поначалу тоже сыпать, и даже кинул пару телег в провал, потому как глину трамбовать это жесть! Глину трамбовал несколько недель. трамбовал оставлял на неделю, снизу всё заполнялось водой от грунтовых вод затем опять трамбовал.
    Если даже такой слой глины (клин 10-15 см.) будет пучить, оно не оторвет кольца. Единственно чего опасаюсь это дальнейших обвалов, прошел год после рытья колодца, но для этого я предусмотрел резерв в мягкой мембране. В крайнем случае можно открепить сверху мембрану и в щель накидать песка и пролить, но думаю до этого не дойдет. Домик снимается, к нему ничего не крепил, ни провод от насоса, розетку с распаячной коробкой сделал снаружи и закрепил к кольцу.
    Труба это магистральная труба в дом ПНД и к ней скочем примотал электрокабель, всерху всё заизололировал утеплителем и замотал скочем, под фундамент идет труба 50-ка, в ней это всё уместилось. Колодец рядом с домом, 2 м от колодца. Сейчас сверху насыпал грунт, так от вообще под домик получился, так что думаю крышкой вообще сверху обойтись.
