Мой проект каминопечи (прошу помощи)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Gorod052, 17.10.16.
  1. Gorod052
    Gorod052
    Gorod052
    спасибо будем думу думать
  2. Gorod052
    Gorod052
    Gorod052
    Закончил всем спасибо кто принимал участие давал дельные советы
  3. Алексей_ДВ
    Алексей_ДВ
    Алексей_ДВ
    Доброго времени суток. Начал искать вариант печи между кухней и гостиной в дом из газобетона на плите. Как Ваша печь за два года? Есть замечания?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    https://www.forumhouse.ru/threads/68393/
    Масютинка под различную планировку подходит.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Либо эту...Проверено временем. Работает с 2003 года.
    :/www.mukhin.ru/new_house/fireplaces_stoves_barbecue/47_compact_stove_with_chimney.html
    Один совет: вместо небольшой дровницы под камином целесообразней протянуть дымоходы от первого восходящего канала из топки, до восходящего канала во второй ярус печи. Тогда и под камина будет автоматически прогреваться. Первый ярус печи за топкой вполне можно оставить как колпак, убрав перемычку (перегородку) между подъемным и опускным каналом. Кроме этого, в 10-м ряду следует сделать байпас (прогар) 4х7 см в стенке опускного канала за перевалочной стенкой, в первый подъемный канал первого яруса печи, чтобы облегчить растопку печи после длительного простоя. И последнее, колосник в моей печи (реально) утоплен на ряд ниже.
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    А возможно ли найти порядовку такой печи?
    где топка справа от камина
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Отзеркалить порядовку
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Мышкин
    А какой программой нужно открывать файлы проектов?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Скетчуп
    Только свои лучше сохранять в формате sketchup версии 8 (последняя, кажись уже 20, но она сохраняет в формате старых версий), многие на Гуглевскую не перешли и всё равно попросят вас пересохранить, чтоб посмотреть.
