Кирпичный отлив. стал проблемой) Помогите советом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Freedom5525, 17.10.16.
  1. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    Здравствуйте спецы строители и монтажники окон!
    Забил себе в голову что хочу каменные отливы на окна. В итоге сделали мне их из специального кирпича для отливов (хочется думать так) На фото видно. Хочу сразу оговорится стена трехслойная. Керамзитоблок+базальтовый утеплитель плотностью 50-60 (10см)+вет. зазор 3-4 см+облицовочный кирпич. Облицовка и керамзито блок связаны стеклопластиковой арматурой (8мм) на 1м3 5-6штук.
    Приехали замерщики окон, произвели замер. Но по стечению обстоятельств на момент монтажа меня не было дома. В общем, установили мне окна. Сказали что под подставочным профилем будет пена и ее надо будет чем нибудь закрыть (в обычной ситуации ее закрывают металлическим отливом) В итоге (У меня сейчас слой пены равен 6 см. получается от кирпича до профиля окна 9см (6 см это пена + 3 см подставочный профиль)
    Вопрос: не подскажите чем можно закрыть это безобразие. Красиво и практично.
    И вообще это нормально что такой слой пены под подставочным профилем, есть вообще нормативы по запениванию? Уже ничего не исправит. Главная задача до холодов закрыть пену с подставочным профилем.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Самое несложное, это снять этот ряд красного кирпича и перемонтировать окна опустив на на нужный кирпич. На верх окна поставить добор.
  3. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    А без демонтажа, ищу выход как прикрыть пену. и если окна перемонтировать с дрбавлением доп. Профиля с низу будет белый направляюший профиль и немного пены. А это примерно 4см. Надо чем то закрывать.
  4. Freedom5525
    Freedom5525
    Freedom5525
    И окно с низу сидит на желтом кирпиче.
  5. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    Обратите внимание, что у Вас и подоконник внутри комнаты поднимется. Не будет ли он высоковат? Замерьте расстояние от уровня чистого пола.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    По вашей задумке, с уличной стороны не должно было видно подставочника. А сейчас оно висит над ним на 6 см. выше.
  7. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Нужно было предупредить что планируется. Ну и ребята тоже молодцы.
    Если окна не будут переустанавливаться.
    Тогда измените кладку, не отказывайтесь от затеи.
    Благо сверху два ряда и снизу можно сделать два.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По ходу дело что-то кто-то не договорил при замере или не учел. Красивый вариант только один - снять отливной ряд, положить на его место ряд желтого кирпича и отливной ряд. Всё!
    П. С. Чего красивого в таком отливе, из спецплитки, другое дело .
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
