Помогите разобраться с комплектующими по схеме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем cheh, 17.10.16.
  1. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Помогите определиться с комлектующими деталями.
    Сейчас у меня вырисовывается схема в приложении.
    В наличии 2 коллектора hlv один на первый этаж, второй на второй этаж но стоять они оба будут в котельной на первом этаже. То есть для удобства подключения труб которые спускаются со второго этажа, хочу коллектор перевернуть "ввех ногами (выходами)". Соответственно следующие вопросы:
    1. Можно ли переворачивать коллектор вверх выходами?
    2. Коллектора hlv голые, всмысле там только шаровые краны в комплекте и ручной воздухоотводчик. Нужно ли ставить автоматические воздухоотводчики на оба коллектора или достаточно на верхний?
    3. Если нужны автоматические воздухоотводчики, то где лучше ставить на выходе из коллектора или на входе?
    4. Нужно ли еще чем-нибудь дополнить схему (манометрами, термометрами, обратными клапанами и тд и тп.)
    5. Правильно ли подключать котел через муфту с конническим уплотнение типа (TIEMME Сгон прямой конический ВВ 3/4х3/4) или надо через муфту с прокладкой.
    6. Для газа использовать муфту с прокладкой?
    7. Нужен ли шаровый перед/после грязевика или достаточно муфт с коническим уплотнением?
    Насос, расширительный бак, трехходовой кран стоит в котле по расчетам этого достаточно и дополнительно ставить не планирую.
    Спасибо за помощь!
