Радиантная зарядка для АКБ от солнечных панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем zhurko_88, 17.10.16.
  1. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Добрый, уже несколько лет мечтаю слепить радиантную зарядку от СП. Отслеживал все темы на этот счет и пока ничего не нашел толкового. Но смысл если получится в этом вижу, можно уменьшить массив СП, убрать сульфатизацию аккумуляторов, увеличить их ресурс.
    Приступаю к реализации проекта и нуждаюсь в помощи. За основу беру,- эту схемку-
    Парочка ссылок о подобном-
    http://www.battery-factor.ru/tech/techno.php?p=58|59|#59
    http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50&start=570
    http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=37085.0
    Есть уже сердечники для дросселей, пытаюсь просчитать намоточные данные. IMAG0247.jpg
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Восстановление аккумуляторной батареи марки 130-II Groe 1 100 (Германия) в сентябре-октябре 2005 года. Емкость аккумуляторной батареи увеличилась с 50% до 130%. "
    Заверните мне 3 таких зарядки!
  3. user343
    user343
    Мензелинск
    Эти ловцы "свободной" энергии правильно измерять электрич. величины не умеют. Ошибки дешёвых тестеров принимают за прорывы в физике.
    https://geektimes.ru/post/280370/
    В роли генератора G должен быть искусственный интеллект или микроЭВМ, чтоб получилось типа ЗУ Сороки.
    Но изготовители такого свои алгоритмы не раскроют.
    P. S. и ссылки на другие форумы тут запрещены, недавно потёрли про безобидные бункеры на ганс. ру, в теме про стр-во бомбоубежища.
  4. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Зачем? У того же Сороки пишут чо выставляют при зарядке емкость, а не ток. Значит знают энергию импульса и считают количество таковых,- обычное реле времени.
    Самое главное в долбилке это дроссель как на меня.
  5. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    По схеме получается обычная повышалка с базара, но там высокая частота, в нашем случае нужен дроссель с огромным запасом. Я хочу пока все это запитать с обычной солнечной панели 50 Вт которая выдает на выходе 40-45В чоб ограничить мощность. Дроссель получается бут накапливать энергию и потом бут разряд на аккум. Получается высокое напряжение при разряде перерастет в импульс большего тока? где то 100 и более А? Тог. да нужно обеспечить обмотку соответствующую? товарищ посоветовал считать плотность 11А на квадрат. Нужно мотать минимум 10 мм2? Кто чего скажет?
  6. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Играюсь в дросселя, 2 шт. вес каждого около килограмма, и стоимость обеих около 150 дохлых мериканских президента. IMAG0265.jpg
    Чо обидно через них буду качать всего 50 вт
  7. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Тему можно закрывать в связи с отсутствием интереса. Долбилка работает, и теперь нужны месяца чоб снять характеристики.
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    Есть какие новости и наблюдения? долбилка полезна для всех видов акб одинаково?
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Долбилки насколько я понимаю полезны для свинца. Если это литиевая АКБ там долбилки не нужны.
  10. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    идея использовать долбилку не для восстановления аккумов, а для постоянной зарядки, например от солнечных панелей. Хочу заряжать щелочные аккумы. Если усваиваемость импульсов будет больше 50 процентов то очевидно чо она для щелочи будет лучше чем МРРТ зарядки и экономика на лицо.
    С наблюдений пока то чо долбилка неплохо раскачивает подуставшие щелочные аккумы которые обычными тренировочными цыклами раскрутить не удалось.
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Не. Интерес есть. Подробностей маловато.
  12. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Да чо тут подробности, уже работат, импульсы пока можно выставлять 10-200А, прикольно. Надеюсь ими раскачивать щелочные аккумы нк 125А.
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    если без учёта дросселя 2шт, стоимость сборки вышла не дороже ebay вариантов 18,5$ ?
    http://www.ebay.com/itm/Auto-Lead-A...295978?hash=item41a0e5e82a:g:MgQAAOSwHQ9WXXDI
  14. zhurko_88
    zhurko_88
    zhurko_88
    Вы наверное не поняли прикол этой зарядки. У меня старые щелочные нк 125. тренировочными цыклами их с трудом можно раскачать до 60 процентов емкости, данная дробилка их со второй зарядки спокойно выводит их почти на полную емкость и я думаю свободно бут бороться со сульфатизацией кислотных. и стоимость остальных деталек больше 50 баксов.
  15. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    ясно, фишка в большом токе, но кажется от 60% батарея тоже страдает. если таких акб много, то тогда устройство себя оправдывает наверное.
