Помогите советом как установить фильтрующий колодец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем BELS77, 16.10.16.
  1. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Планировал установить три колодца. Приемное и переливное из трех колец, с глухим дном. Для фильтрующего планировал использовать уже стоящие 2 по 1.5 метра кольца, без дна. УГВ высокий. Сейчас в них стоит вода на уровне 1.6.м от уровня земли. Летом был уровень около 1 м.
    Проблема в том что магистраль длиная (45 м) и входная труба уйдет под землю примерно на 1.3 м.
    Получается, что в колодце из трех колец, реально работать будет около 1.5 метров. Перелив ниже входящей если даже на 20 см, то получается, что вода в фильтрующем будет выше чем вход в нее.
    Что можно в этом случае придумать? Бетонировать и фильтрующий и надеется на отвод воды через трубу, где нибудь на высоте 70 см от верха. Но зимой она может промерзнуть. Да и вообще боюсь переполняться будет.
    Планировал септик из расчета на 4 человека, по 200 литров в сутки, то выходит возможный приход стоков 800 литров. Если я правильно понял, то по нормам надо брать 3-х кратный запас, т. е. 2.4 м. куб. Только не понятно, это объем только первого приемного кольца должен быть такой? Если да, то переливное такое же по объему должно быть или можно меньше?
    Если рабочая глубина у меня около 1.5 метров, то при 1.5-ых кольцах я на этот объем выйду, но вот хотелось бы переливное если возможно меньше по диаметру. Уж больно мало места.
    Но главный вопрос это конечно фильтрующий колодец, как выводить воду. Грунт песок
  2. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Еще дополнение. Сделать насыпь поверх фильтрующего колодца, чтобы выход выше сделать, у меня не получится. Поверх всего этого будет въезд. Если выкачивать насосом, то боюсь он будет все время работать. Размер этого колодца получается не большой. А зимой вообще не получится им пользоваться. Зимой правда не регулярное проживание, но за месяцы зимы наверное все переполнится
  3. BELS77
    BELS77
    BELS77
    И еще вопрос. Если грунтовые воды стоят в фильтрующем колодце то можно ли его использовать?
    Или надо чтобы кольца были врыты до появления в них воды?
    Я думаю, что поступающие стоки не должны увеличить уровень в фильтрующем колодце, он должен выровняться по уровню грунтовых вод. Может я ошибаюсь
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При таком УГВ и/или верховодке обычно используют ёмкости с герметичным корпусом. Например,
    пластиковые.
    А Сооружение Подземной Фильтрации (СПФ) устраивают так что бы их основание было бы выше УГВ.
    В этом случае необходима перекачка стоков насосом.
    Это не сработает. ИМХО
    Это рабочий общий объём ВСЕГО септика (т.е. двух его камер/колодцев) от его дна до лотка трубы выходящей из септика (в Вашем случае до трубы выходящей из второй камеры септика).
    Перелив между камерами септика делается на глубине 0,4 от высоты стоков в септике.
    А в чём проблема? Песок хорошо фильтрует/поглощает очищенные стоки.
    Стоки могут стоять в Фильтрующем Колодце, главное что бы они ни при каких обстоятельствах не подымались выше лотка трубы входящей в ФК.
    Вы правильно думаете.
    Но надо учитывать и ДИНАМИКУ поступления стоков.
    А это уже другое понимание процесса.
    Удачи!
  5. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Спасибо огромное Ladomir за ответы. Если не сложно, то может еще проконсультируете.
    Я как раз и думал гидроизолировать первые два колодца.
    Вы пишите про перекачку стоков насосом. А куда? Если в фильтрующий (третий) колодец, то тогда перелив из второго колодца в фильтрующий делать по верху? Т. е. естественным путем перелива не будет и только от работы насоса. А что будет с насосом зимой? Как уже писал делать насыпь не получится, т. к. поверх колец будет въезд.
    Или Вы другое имели ввиду?
    Не очень понял это. А как узнать заранее их высоту. Или все таки на высоте ниже на 0,4 от входной трубы? Если это так, то можно ли сократить это расстояние до 0,2?
    Как я писал у меня получается, при 40 метрах магистрали перепад 80 см, т. е. в первый колодец придет на глубину 1,3 (это если у дома уложу на глубину в 50 см), ну если не очень критична глубина у дома и уложить всего на 20 см, то в первый колодец придет на 1 м. Если перелив на 40 см ниже, то рабочий объем септика сильно уменьшается. Больше 3-х колец не хотелось бы врывать. Эти бы врыть.
    А какой должен быть тогда объем фильтрующего колодца, что бы он справлялся с фильтрацией, если общий объем двух первых будет 2,4 куба?
    Конечно хотелось бы энергонезависимый септик, но при таких исходных данных наверное задача не выполнима.
    А это разные воды, на разных слоях? Как понять какая из них какая? А не возможен ли вариант, что если пройти верховодку и не дойти до УГВ, тогда может и в ФК не будет вода поступать? Или все равно по принципу сообщающихся сосудов.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На Сооружение Подземной Фильтрации расположенное ВЫШЕ УГВ.
    Да, насосом.
    Всё будет работать и в самую лютую зиму. Если правильно строить и монтировать.
    Мы построили десятки подобных систем с 1998 года. Всё проверено временем.
    Переносите въезд или место под СПФ.
    Нарисовать от руки по размерам и высчитать.
    Есть ещё вариант.
    Вы можете использовать Канализационную Насосную Станцию КНС. Это герметичный колодец с насосом.
    Расположите его рядом с домом, а стоки качайте в септик.
    Но это дорогой вариант.
    Для фильтрующего колодца важен не объём, а площадь фильтрации.
    Вам надо сделать тест на водопоглощение воды грунтом и определить по нему необходимую площадь фильтрации.
    А затем уже думать о Фильтрующем Колодце или не об одном.
    Вам надо определить самую высокую воду на участке, в самый не благоприятный период!
    А как это вода называется уже не важно.
    Главное что бы это не были поверхностные воды в виде луж располагающиеся на поверхности глинистых грунтов, при этом сами грунты условно сухие.
  7. BELS77
    BELS77
    BELS77
    А для этих целей подходит обычный дренажный насос или какой то специальный?
    Я так понимаю он будет включаться эпизодически, когда уровень стоков приблизится к верхней допустимой границы, но как организовать включение в нужный момент.
    Если я правильно понял, то сам насос будет на дне располагаться, и возможно не замерзнет на глубине 3 метров, даже без утепления, но вот шланг, через который будет перекачка. Он же через верх пойдет и жидкость в шланге будет оставаться. Если сделать гидрозатвор, то он должен быть достаточно высоко к поверхности, что бы вода обратно из ФК не пошла. Тогда он промерзнет.
    Как гарантировано все это можно утеплить?
    К сожалению возможности такой нет. Это средняя часть участка, средняя часть дома. Участок узкий. И тут либо въезд над септиком, либо что то одно. А очень хочется совместить.
    У меня сейчас уже стоит колодец из 1,5 метровых колец без дна. Как уже писал грунт песок, но вода в них, 0,5 от низа. Сам септик на 2,4 куба планировал.
    Боюсь тест на водопоглащение проводить. Рыть кольца планировал сейчас, уровень воды ниже чем все лето был. Вода и так внизу будет и дополнительно насыщать водой не хотелось бы. Думал может какие нормы есть на ФК в зависимости от основных камер.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычный, но надёжный :) дренажный насос с необходимыми гидравлическими характеристиками.
    Рекомендую использовать трубу, а не шланг.
    Ни каких гидрозатворов.
    Вода скатывается либо в Фильтрующее Сооружение, либо обратно.
    Уклон к насосу.
    А почему бы и нет?
    Только, надо с умом это реализовать.
    Есть.
    1. Расстояние от дома не менее 8 метров.
    2. От септика желательно отступить 2 метра. Но не обязательно.
    3. От границы участка где нет соседей не менее 1 метр. Если есть сосед то рекомендую 4 метра.
    Главное, УГВ должен быть не ближе 1 метра от основания/дна Фильтрующего Сооружения.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Обычный дренажный насос с "лягушкой". Включается автоматически. Выключается также, когда все откачает. Дренажные насосы не имеют обратного клапана и жидкость остающаяся в шланге (трубе) сливается обратно в колодец. Трасса делается с перегибом (обратным уклоном) чтобы часть жидкости выливалась по трассе, а часть сливалась в колодец. Тогда труба в промежутках между включениями будет пустая.
  10. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    @Ladomir, добрый день! Вопрос по теме - такая конструкция фильтрующего колодца будет работоспособной? Не является ли лишней перфорация кольца, гравийный фильтр в нем. 8CB6DB3B-C9C9-471C-9CB0-66350FD5F7F2.jpeg
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @BorisAF, конструкция не плоха, но на мой взгляд перенасыщена ненужным элементами наверху.
    Ведь всё можно сделать проще и дешевле при этом функционально не ухудшив сооружение.
    Этот сооружение правильней назвать Фильтрующем Колодцем с возможностью принудительной (вероятно аварийной) откачки стоков.
    Насыпка "гравийного фильтра во внутрь колодца на мой взгляд не целесообразна и бесполезна.
    Правильней устанавливать ФК на подушку из гравийно-щебёночных материалов и ими же обсыпать.
    Перфорация нижних колец в ФК разумна, но только при условии обсыпки ФК с боков гравийно-щебёночными материалами.
