1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Первый опыт, банька своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sever21, 16.10.16.
  1. sever21
    sever21
    sever21
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Хотчу поделиться первым опытом постройки бюджетной баньки.
    Строили вдвоём с женой примерно полтора месяца.
    Попробую выложить процесс постройки так как практически все фоткали разве что нет фото заливки фундамента.
    Лес кировский, естественной влажности брус 150 на100 плашмя нагели 25 джут лента между венцами .
  2. sever21
    sever21
    sever21
    Фронтоны и ашки собирал на земле, последний венец с выпуском на веранду на него же и устанановленны ашки. Потолок доска пятерка на подвесных балках .
  3. sever21
    sever21
    sever21
    Крыша рубероид профнастил, окно и дверь сделаны из той же хвои пятерки, на дверь доску распускал под вагонку окно сделал двойное. установленно с запасом на усадку.
  4. sever21
    sever21
    sever21
    Веранда каркасная обшита доской распущеной на вагонку, верхние балки на винтовых домкратах для компенсации усадки все предельно просто окно дверь пол пятерка и выход на чердак .
  5. sever21
    sever21
    sever21
    Печь и труба покупные, на печь поставил экраны из латонита, камни из графмассы наковырял которую брал для фундамента.
    Мелочевку типа козырька на трубу и изоляцию от потолка сделал сам.
    В мастер флеше разочаровался, закрыл его куском железа .
  6. sever21
    sever21
    sever21
    Полы доска пятерка не закрепленны можно время от времени переворачивать.
    Лавки подьемные фиксируются на стенах после мойки, третья в кадр не попала самая маленькая у левой стены.
    Под полом поднята и залита стяжка с уклоном. В фундаменте труба для отвода воды наружу.
    Остальное пространство заполненной песком до вентеляционных отверстий.
    Перед верандой так же залит порог и сделан небольшой козырёк над входом.
  7. sever21
    sever21
    sever21
    Вот такая в итоге получилась банька.
    Бюджет - на 50 т дерева то биш брус и доска пятерка на 10 профнастил 10 на бетонные работы 15 печь с трубой ну и по мелочи типа джут нагели саморезы гвозди крепеж. рубероид рублей на 5 наверное.
    Вот как то так.
  8. sever21
    sever21
    sever21
    Теперь о том что делал не так по опыту эксплуатации и (умная мысля приходит опосля)
    Фаску снимать с снаружи каждого венца обязательно и чем больше тем лучше, это практически исключает пробивание стены со стороны розы ветров косым дождем если такая имеется и упрощает конопатку.
    Снимать фаску прще циркуляркой а я мучался рубанком.
    Двери делать проще купив шпунтованую доску соответствующей толщины.
    То же самое потолок, экономит кучу времени и сил.
    Входная дверь открывающаяся внутрь очень неудобно или обувь снаружи или грязь с обуви по всей веранде а не у двери.
    Хотя заходить с ребёнком или дровами в руках конечно удобнее можно просто ногой пнуть если руки заняты.
    Кровля, если нет надобности в высоком чердаке то лучше делать крышу более пологой но больше пустить на свес чем больше тем лучше сейчас хотелось бы хотя бы метр.
    Вот основные ошибки по моему мнению о которых хотелось расказать
  9. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @sever21, молодец.,!
    Принимай поздравления.,! Для первого раза очень даже хорошо.,
  10. sever21
    sever21
    sever21
    Спасибо большое.
    С Вашего позволения и одобрения так сказать хотел бы ещё немного пофлудить.
    Банька скоро пол года как в эксплуатации и сегодня решил проверить усадочные зазоры окна и двери, была обнаружена усадка на пару сантиметров все нормально.
    Так же решился таки попробовать конопатку, дело это нужное и муторное и я все ни как не мог решится на это дело.
    Было много прочитанно и взвешено вплоть до (а ну его, обшить все и забыть) но всё-таки решился конопатить.
    Что бы быстро легко и с результатом работать решил попробовать так.
    Берём перфоратор и ставим зубило.
    Ленту уплотнителя вбиваем с одного края немного скручиваем в веревку и вбиваем с другого края и забиваем её соответственно.
    Получается довольно быстро и удобно.
    Желательно конечно жало зубило пошире что ещё более ускорит процесс.
    Венцы запросто поднимаются в зависимости от количества забиваемого утеплителя.
    может кому то понравится такой способ конапатки фото прилагаются.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Конечно молодец! Вот фото с гайкой усадки. Не ясно где это стоит? Еще опасное место проход трубы через потолок. Основная причина все горелых бань. Тот сэндвич что в кадре не панацея. Колодец нужно теплоизолировать по другому. Есть специальная втулка из какого то материала похожего на прессованый поп-корн. Или листовой силикат кальция крепится на стенки короба в потолке.
  12. sever21
    sever21
    sever21
    Гайка с болтом это типа самодельный винтовой домкрат стоит на столбах предбанника крыша то общая. по сути предбанник стоит сам по себе.
    По поводу короба, я делал его сам потому как что тупо экономил на форнитуре типа финиша короба и ещё чего то там.
    Да понимаю что железо на дерево не по правилам но думаю все хорошо будет, короб не маленький а хомут я точками приваривал чтоб теплопроводность конструкции снизить.
    Ну и делать нехрен как говорится я к трубе печи перед вьюшкой приварил типа рассееватели тепла так как то же переживал за горячий дымоход.
    Короче я могу держать руку на коробе он не нагревается на столько чтобы обжеч.
    Конечно весь этот колхоз от нищеты ну как то так.
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @sever21, Не понятно во что упирается это усадочный узел на фото. Т. е. что с чем усаживает. Снимок мало информативный.
    Что за вьюшка и зачем она нужна в металлической печке? Такие печи не держат тепло и только дают возможность угареть из за него. Они проточного горения. "колхоз" - опасное направление. В этом месте не нужно экономить.
  14. sever21
    sever21
    sever21
    Печь не знаю точно как обозвать но вроде как паровозного типа.
    А домкрат стоит между стойкой веранды и основанием крыши, крыша то общая в терминологии не силён.
    Вобще если честно баню строил по интернету изучая этот форум.
    То что получилось то получилось на первый раз да за не дорого.
