1.  Создать заказ
    Нужно сделать ремонт в доме или квартире? Найдите на Бирже FORUMHOUSE бригаду для ремонта. Разместите заказ и получите отклики от проверенных исполнителей.
    Скрыть объявление
Укреплял пол. Правильно ли делал?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ivan90, 16.10.16.
  1. ivan90
    ivan90
    ivan90
    Волгоград
    Доброго времени суток!
    Помогите беде уважаемые строители!
    Достался в наследство домик от отца. Залез в подвал - там вода (по этой проблеме отдельно спрошу). Воду откачал, подвал просушил (частично решил проблему с подтоплением)
    Как следствие глина, которая была в качестве утеплителя, напиталась влагой и выдавила черновой пол (он провалился). Лаги начали гнить.
    Что сделал я:
    1. Обтесал лаги и пропитал их антисептиком.
    2. Снизу к основному полу на скобы прикрепил фольгированный утеплитель с захлёстом на стены и балки. Стыки проклеил скотчем.
    3. Поверх сделал обрешётку и прикрепил "пеноплекс".
    Всё было отлично. Пол стал тёплым!
    Но тут я снова полез в подвал, чтобы сделать канализацию из домика.
    Вскрыл конструкцию. А там, вода! Под фольгированным утеплителем. В том месте, где порог. Там стояла обувь и умывальник (соответственно иногда проливалась вода). Дальше начал отрывать - вроде сухо.
    Что делать? Затягивать весь пол сверху плёнкой с захлёстом на стены? А сверху фанеру? Не сгниёт ли он окончательно от отсутствия вентиляции?
    И больше всего боюсь, не слишком ли сильно сгнили лаги в том месте? Может я вообще всё сделал не так? Ума не приложу что делать! Помогите, подалуйста!
  2. KMA
    KMA
    KMA
    ИМХО, наличие воды в подвале подразумевает два технических мероприятия: гидроизоляция стен и пола подвала, и организация вентиляции.
