Баня у реки. Как организовать сбор "серых" вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Чум35, 16.10.16.
  1. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Внимательно "курю" весь раздел форума, но похожих случаев не нашёл, поэтому пишу.
    Решил поставить баню поближе к реке, чтобы можно было прыгать сразу в воду. Встал вопрос - а как отводить "серые" воды (о "черных" речи нет, так как дом близко, можно и сходить, но если найдётся решение, то можно и туалет сделать).
    Что имеем: участок с насыпным грунтом, УГВ ещё не мерил (только приобрёл участок), но берег реки, так что вода совсем близко. Легкий уклон в сторону реки, поэтому вести от бани трубу в общий септик придётся против уклона. Да и далеко, поэтому не вариант. Сделать ещё один септик возле бани тоже не вариант - машина не пройдёт (дом мешает), а тянуть рукав от машины до бани придётся метров 25 (не знаю, может это и возможно, если кто знает - напишите, пожалуйста, тогда все проще).
    P. S. Напрямую в реку не предлагать) Очень хочется детям чистую природу оставить)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Сделайте фильтрационную траншею
  3. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Вадим, спасибо за ответ. Правильно ли я понял, нужно поставить у бани отдельный септик и от него сделать фильтрационную траншею в реку?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Самый небольшой септик
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Не совсем так. Септик поставить нужно. Небольшой. Из него в траншею со щебнем, чтобы сток в почве утилизировался, а в реку не попадал.
    Вадим опередил.
  6. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Вадим, Павел, ещё раз спасибо. Надеюсь, последний вопрос к вам - какой должна быть длинна (Ширина, высота) фильтрационной траншеи для гарантированной утилизации стоков в ней (у меня от септика до реки получится метров 10-12. Хватит?)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А сколько воды лить собираетесь?
  8. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    2-3 раза в неделю попариться (и, соответственно, помыться) компания в 3-4 человека, изредка 5-6 человек. По предыдущему опыту никто в бане не льёт по 200 литров на человека, может литров по 50-70. Итого 200-400 литров воды за раз
  9. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    И опять вопрос на понимание: правильно ли я понимаю, что если в бане не будет "чермных" стоков, то и чистить септик даже изредка не придётся? Или все равно время от времени придётся?
    Заранее спасибо за ответ
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Придется, но не скоро. Опять же это можно сделать самостоятельно.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я бы предложил сделать у бани накопительный колодец - закопать приличную бочку, еврокуб или 1 кольцо с крышкой поставить на полметра щебня. В колодец дренажный насос с датчиком, от насоса ПНД-32 в земле (вдоль забора, к примеру) до септика
  12. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Спасибо за совет. А что такое ПНД-32? Я так понял, что это какая-то труба. Тогда не будет ли она перемерзать, ведь из-за грунтовых вод её глубоко не закопаешь?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это черная труба с синей полосой. Полиэтиленовая. Наружный диаметр 32 мм. Внутренний соответственно 25 мм = 1 дм. Для водопровода обычно используется.
    Обычно ее утепляют чулком из стенофлекса
    и прокладывают внутри 110 канализационной трубы.
  14. Чум35
    Чум35
    Чум35
    Красноярск
    Хорошее решение, скорее всего так и сделаю. Вадим, Павел, Mgolovanov, спасибо за подсказки.
