Утепление лоджии изолоном
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Hevioso, 16.10.16.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Всем привет.
    Хочу утеплить лоджию (6м х 1м). Думаю изолоном. В интернетах пишут по-разному: кто-то говорит только снаружи утеплять, кто-то говорит можно и изнутри. Некоторые клеят сразу на стену, некоторые лепят на стену решетку и уже на решетку крепят сам изолон. В общем, полный разброд :)
    Поделитесь опытом, кто делал.
    Я планирую утеплять изнутри, снаружи нормально не закрепишь. У соседей снизу и сверху теплые лоджии, так что пол и потолок утеплять не нужно. Моя лоджия застеклена пластиковыми окнами, т. е. изолирована от улицы. Слева и справа стены лоджии толщиной 40см красный кирпич. Передняя стена (под окнами) в четверть кирпича (плюс штукатурка), толщина где-то 12-13 см. Вот эту стену под окнами и думаю утеплить. Её размер 6м длина и высота 1м.
    Будет ли эффект если наклеить 5мм изолон? Сейчас на лоджии температура зимой от +12-13 до нуля в самый холод (-20 на улице). Поднимется температура хотя бы на пяток градусов?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Будет. Температура поднимется на 1 градус.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Подскажите, как вы посчитали?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    математически. Сложил коэф. теплопроводности кирпича и изолона.
  5. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Всё, выяснил: 5 мм изолон с 5мм воздушным зазором между изолоном и стеной дает прирост температуры 3,2 градуса при сохранении прежнего значения теплопотерь.
    В принципе уже имеет смысл утеплить.
    Вопрос исчерпан.
  6. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    У меня такая лоджия цвела черной плесенью. Я бы наклеил на пену ЭППС 2 см.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Мне кажется, что воздушный зазор между стеной и изолоном как раз должен предотвратить всякие грибки и плесень за счет вентиляции. Или я не прав?
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Есть деньги на эксперементы?
    Плесень будет ПОД пленкой. Она будет вонять и разрасться под.
    Не так. Со стеной квартире было так: квартира крайняя, с 3 сторон на воздухе. Со времен постройки 20 лет самая длинная стена мокрела, цветет и пахнет. Обои можно было скатывать ладошками.
    Наклеили изнутри 5 см пенопласта. сделали ремонт, заклеили обои.
    Мокреть стало меньше но все равно осталась плесень.
    Наклеили снаружи 10 см ППС. Все ушло. Ушла сырость, плесень, холода и жара.
    Стоит 3 кондиционера и летом ни один не включается.
    Квартира продувается летом через окна и 10 см ппс защищает от жары.
    О точке росы, паро-проницаемости (через железобетон... это п*здец) не слышали и слышать не хочу. Все работает несколько лет без нее.
    Антибактериальной херней не брызгали. Все цветение ушло с сыростью.
