Бетонная площадка под каркасник INTEX 5.49 ultra
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем yulek07, 16.10.16.
  1. yulek07
    yulek07
    yulek07
    Добрый день, форумчане. Этим летом приобрел себе на дачу бас интекс 5,49 ультра с песчаником 8 кубов по заманчивой цене и подготовив место установил.
    Что могу сказать-дача на лето превратилась в паломничество друзей с детьми:)].
    Водичку очищал перекисью-никаких проблем. Пришла осень и я слил бас, почистил и убрал до весны, решив сделать площадку под каркасник из бетона, вместо песчаной подушки, так как ровно поставить не удалось. На пару кубиков ошибся все таки.
    Поэтому возник вопрос-не потрескается бетон, если сразу целиком залить? Можно ли залить раствором с арматурой-чтоб поверхность ровная, без щебня была?
    Или бетон предпочтительней?
    Планирую слой до 20 см. на уже готовой песчаной подушке-около 15 см.
    Буду рад советам
  2. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    бетон лучше. Я бы рекомендовал залить только кольцевую дорожку шириной 60-80 см под опоры и чтобы вокруг ходить было удобно. Середину заполнить песком и уложить пенополистирол, толщиной 20-30 мм. Деформационные швы обязательно. Я бы разделил на 6-8 сегментов, но так чтобы опоры не попадали на стыки или близко к ним. В швы заложить стеклопластиковую арматуру для предотвращения расхождения сегментов. Вот как- то так.
  3. yulek07
    yulek07
    yulek07
    А если сразу целиком с миксера залить? Без секторов.
    С арматурой. лопнет?
  4. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Можно и целиком при 20 см толщины с армированием и нормальной подушкой стоять будет.
    А если потом другой бассейн побольше или в другое место захочется? Такой "памятник" из 5 кубов бетона и в 13 тонн не легко будет сломать и вывезти.
  5. yulek07
    yulek07
    yulek07
    Зато на века:). Бассейн настолько понравился, что теперь планирую еще один комплект у своего знакомого купить-пока дешево-чашу оставлю прозапас, а остальное распродам.
    как то так. Накрайняк беседку поставим летнюю на фундамент. :)]
  6. yulek07
    yulek07
    yulek07
    Просто, если бетоном залью, то поверхность в щебне будет-неровная.Может раствором залить и проарматурить получше?
  7. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    прочность бетона значительно превосходит раствор. Неровности можно устранить или стяжкой поверх бетонной плиты, или наливным полом, или пенополистиролом.
    ПС я тоже начинал с круглого, только поменьше - 457 см (у друзей жив до сих пор, т. е. 12 или 13 сезонов. На зиму не убирается). А сейчас пришел к прямоугольному 730х370 см.
  8. yulek07
    yulek07
    yulek07
    Вообщем весной залью плиту до 20 см с армировкой и потом самовыр. полом долью в уровень. Скорей бы весна
  9. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Да залить можно и сейчас, только бетон с морозными добавками нужен. А весной нужно ждать когда земля просохнет, а то миксер не проедет (13 тонн бетона не шутка). Да и движение по дорогам тяжелых машин весной ограничивают.
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А как вы думаете, собранную дождевую воду тоже можно перекисью очищать?
    Она на душ и мытье посуды потом пойдет.
  11. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    Перекись естественным путем (от солнечного света) быстро разлагается на воду и водород (у нее формула H3O), так что можете.
