ТТ и металлический щиток на фасаде, можно делать?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем komodd, 16.10.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Так как металлический ЩУ на фасаде, поэтому повторное заземление не получается сделать (2 заземления будут слшиком близко друг к другу). Из за этого выбрана схема ТТ. Защитное заземление будет подведено к внутреннему щитку.
    Стены кирпичные. 15квт 380вт.
    Можно же так делать - ТТ в металлическом щитке на фасаде? На схеме все правильно?
  2. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    О каких 2-х заземлениях речь идёт?
    1. Заземление лучше сделать в наружнем щитке, а в дом вводить уже кабель с пятью жилами.
    2. Трёх-полюсные автоматы нужно поставить перед УЗО. Там где автомат 16А, УЗО можно поставить 32А 30мА (не обязательно).
    3. Есть сомнения по поводу тока утечки УЗО, которое стоит на электрокотёл - 30мА может и не хватить, нужно считать по мощности котла, либо почитать инструкцию к котлу. Зачастую в современных котлах УЗО уже установлено заводом производителем.
    4. Вы явно перепутали автоматы розеток и лампочек, на розетки нужно 16А, при условии сечения провода 2,5мм2, на лампочки нужно 10А (лучше 6А), при условии сечения провода 1,5мм2.
    УЗО розеток и выключателей не имеет защитного автомата.
    5. Четырёх-полюсный автомат у вас стоит в наружнем щитке, внутри смысла нет ставить, тем более такого же номинала. В доме есть смысл поставить вместо него селективное УЗО.
