Увеличение теплоотдачи батарей. Как это сделать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем AGKozulin, 16.10.16.
  1. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Купили дом в этом году.
    Заехали месяц назад. По дому брошены на отопление трубы. Котел газовый. Сейчас стоит на 50градусов. Но в двух комнатах, скажем так свежо 21 и 22 градуса. Звонил прелыдущем хощяевам те скащали мол зимой нормально, а в этих комнатах не жили. Сейчас понимаю что система сделана не очень. Нет кранов, колапан для сброса воздуха один, нет перкмычек.
    Приходил мастер сказал что переделать будет стоить от 200т.р. с материалами.
    Но денег уже нет, а ремоет в этих двух комнатах сделан.
    В остальных комнатах все нормально.
    Вот вопрос.
    Можно ли как нибудь повысить теплоотдачю батарей?
    Кстати батареи ьыли еще закрыты пластиковыми дверками
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно понимаете. Это не батареи. 50* для них, это ни о чем...
    Снимайте все решетки и копите на стальные панельные радиаторы. Или на чугунные.
    Прибавьте на котле температуру.
  3. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Повысить температуру теплоносителя. Посмотрите картинку. При 50* у них теплоотдача меньше паспортной (обычно в паспорте пишут теплоотдачу пои т. напоре 70, или 90* прям, 70* обр.). Причем меньше паспортной почти в 2,5 раза. Попробуйте прежде чем менять...
    На панельные...Там тоже тот же фокус по режимах. ПУРМО, у тех целые таблицы по разным т. напорам.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фокус всегда и на всех батареях. Реклама - двигатель торговли.
  5. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Я думал алюминивые радиаторы поставить, но вот пока в раздумьях
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Верное решение, только придется резьбы накручивать
  7. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Без существенных капитальных затрат Вам поможет только увеличение температуры теплоносителя.
    Если в некоторых помещениях станет слишком жарко, теплоизолируйте часть батарей в них.
  8. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    [QUOTE="AGKozulin, post: 17024131, member: 184343]...Можно ли как нибудь повысить теплоотдачю батарей?
    Кстати батареи ьыли еще закрыты пластиковыми дверками[/QUOTE]
    Для начала вытащить батареи из ниши, обеспечить нормальное движение воздуха.
  9. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Тогда увеличится расход газа. Или в обратку будет тогда более горячая вода поступать
  10. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Для начала вытащить батареи из ниши, обеспечить нормальное движение воздуха.[/QUOTE]
    Как это возможно. Я же не геракл чтоб батареии из ниш выташить
  11. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Один монтажник сказал что можно фольгу между стеной и батареей засунуть. Мат теплоизоляционный туда не залазиет. Смысл будет от фольги?
    И сказал что на батарее жкраны стальные повесить не большие, обязательно черные с нутри.
  12. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Давайте рассуждать упростив Ваш дом до 2-х комнат. В одной комнате температура идеальная, в другой холодновато, а котёл работает на половину мощности.
    Как добавить тепла в комнату, где холодно? Правильно, увеличить мощность котла. ВСЕ ВАШИ ПОПЫТКИ увеличить отдачу тепла от батареи в холодной комнате приведут к тому, что в тёплой комнате станет холодно и Вы подрегулируете котёл на большую мощность.
    Поэтому я и предлагаю Вам поднять температуру теплоносителя, а для того, чтобы в тёплой комнате не стало жарко, укутать тамошнюю батарею в одеяло. Обратка будет горячей, да и чёрт с ней. Вы же эту обратку не соседям отдаёте, а в свой же котёл направляете. Энергия обратки НЕ ТЕРЯЕТСЯ.
    Смысл будет, но совсем маленький. Можете попробовать и убедиться. Ведь это совсем просто.
  13. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    По поводу радиаторов тоже делема или поменять их на алюминивые на 6 секций или до весны и всю систему менять
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мысль верна!
