Прокладка дымохода в каркасном доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Qetuo1979, 15.10.16.
  1. Qetuo1979
    Qetuo1979
    Qetuo1979
    Всем добрый вечер.
    Прошу помочь советом по поводу прокладки дымохода в каркасном доме.
    Предистория: куплен котел Protherm Panther 25 kto с закрытой камерой сгорания. В комплект к нему куплены Protherm-овские же дымоходы (раздельный комплект). Сам дымоход представляет собой эмалированную неизолированную трубу 80 мм. К нему же шли в комплекте кронштейны для стенового крепления (по внешнему виду - обычные сантехнические хомуты, покрашенные в белый цвет с креплением анкер-шпилька).
    Встал вопрос по прокладке воздуховода внутри дома и далее через кровлю. Шахту решил сделать из огнестойкого гипсокартона по металлопрофилю.
    По тепловому расчету прикинул, что хватит теплоизоляции толщиной 120 мм, но на всяких случай принял 150 мм. То есть до ближайшего дерева будет не менее 150 мм минваты + ГКЛО
    Но самый большой вопрос возник по креплению самого дымохода к стене. Длина шпильки на хомуте - 5 см. Можно конечно удлинить, но в дерево ее все равно не вкрутишь - сгорит. Да еще одно - к этому хомуту идет самый обычный пластиковый дюбель (три раза ха...)
    Может кто подскажет как закрепить дымоход внутри шахты? Последнее решение - возводить пеноблочный столб внутри каркаса стены и к самодельному кронштейну (уголку) крепить стандартный хомут). Сам кронштейн крепить на химанкер. Может есть решение проще?
    ЗЫ: Фотки дымохода и хомута не получились, поэтому прикладываю из инета.
  2. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Qetuo1979, у вас каоксиальный дымоход и не проще сразу через стену в котельной на улицу ? И никакой шахты не нужно и экономия. А зкономия будет очень существенной. Зайдите в тему соответствующую.
  3. Qetuo1979
    Qetuo1979
    Qetuo1979
    Нет дымоход не коаксиальный, а раздельный. Отдельно забор воздуха (через стену котельной), отдельно дымоход. Через стену нет возможности выбросить, так как соседи очень близко и будут против.
  4. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    У многих турбированных котлов вход и выход отдельно. Дымоход делается понятно стальной трубой, а забор воздуха подключается гофрой. IMG_0249.PNG IMG_0250.PNG Примерно вот так.
    А что касается соседей так у вас на расстоянии метра из такого дымохода только пар. Даже от дизельного турбированного из него ничего нет. Проверено лично мной (у самого также сделан на резервном Китурами) А соседям может многое не нравиться и это не значит ничего. Если все нормы соблюдёны вы вправе делать то что вы хотите. Тем более что газовщики к таким вообще не придираются и все подписи на ура.
  5. GladkikhIvan
    GladkikhIvan
    GladkikhIvan
    Шпильку на хомут влегкую удлинить сваркой (купить шпильку длинную). если на Вашем хомут гайка, так вообще меняете шпильку на длинную, и не паритесь.
