Чем крепить стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Скинтекс, 15.10.16.
  1. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый день. Не могу в поиске найти тему... Чем крепить стропильную систему...
    Подскажите или дайте плз ссылку на тему... Какими гвоздями бить контробрешетку и какими обрешётку? Оцинкованными ? Ершами? Винтовыми? Или обычными? И размер подскажите плз...
    И ещё вопрос... Для крепления стропильной ноги к мауэрлату рабочие использовали скобу диаметром 6 мм... Я решил перестраховаться и дополнительно закрепить на уголок усиленный толщ 2.5 мм... Размер по моему 90"90"65 мм...
    Правильно это или нет? И какими саморезами лучше крепить?
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Можно и саморезами, нужно знать, что за крыша и какие доски будут применяться. Для гвоздя есть правило: гвоздь должен быть длинной две толщины прибиваемой доски или быть загнутым.
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Для доски 25х150 берём черные гвозди 70мм. Для стропил 50х150 берём гвозди черные 90мм
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Позвольте, а как же правило?
    Название темы звучное, правильное, если можно "разжуйте" пожалуйста Ваше утверждение.
    И что значит " черные гвозди"?
    Заранее благодарен.
  5. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Никаких саморезов! Только гвозди. Черные или оцинкованные или из нержавейки-дело ваше. Черные-это обычные ржавейка.(Но когда новые они тоже блестящие.) Длинна гвоздя- две толщины прибиваемого элемента.(минимум).Кстати, винтовые гвозди держат очень хорошо, практически невозможно его вытащить, если найдеш такие. Это иномарочные обычно, чаще индийские.
  6. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    Монтажные элементы типа уголков и т. д. конечно надо крепить саморезами.(кнауф по дереву) Перестраховался-это хорошо. Сомневаешся-делай чтоб душа спокойна была. Хуже не будет из за лишнего уголка.
  7. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    Но если честно- конкректно по вашему вопросу мало вводной информации. Лучше фото. Тогда и более развернутый ответ будет.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Видел мансардную крыше чисто на черных саморезах (по моему сотка), держалась как закаладованный батут. Балки (7м) не доходили до стен и были скреплены 4-6 саморез, просто в нахлест. И на них же опирались стойки крыши, без всякого намёка на поглощающих нагрузок.
  9. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Спасибо за советы) понял, что единого мнения нет. Буду крепить и гвоздями и саморезами)
  10. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    И ещё один вопрос... При моем узле конькового элемента...необходимо крепить стропила к коньковому брусу или нет? Если крепить, то уголком или просо пробить гвоздями?
  11. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Лучше уголком, гвоздем опасно лопнет еще,
    а лучший вариант между стропилами на коньковый брус прибивать доску 50 на 150
    см как на фото
  12. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    оцинкованными, головки не отрываются как у черных
  13. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Ну у меня несколько другой узел... Но. Насколько я понял... Крепить обязательно?
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Отрываются точно так же. Много тысячный опыт.
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Там должно быть жесткое защемление, крепить не обязательно.
    И крепите все на гвозди. У вас материал толстый. Все на 150 гвоздь. Где вылазит загибать обязательно.
