1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как армировать монолитные стены из керамзитобетона?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StF, 08.07.09.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Хочу прикинуть монолитные стены из керамзитобетона, напр. марки М50 для небольшого домика (8x8) кв.метров. Метод построения - скользящая опалубка из фанеры (или OSB) , которая потом пойдет на черный пол или крышу. Естественно часть, соприкасающаяся с бетоном, будет при сборке укрыта пленкой , а половинки будут собираться на шпильках.
    Вопрос собственно говоря вот в чем- все я думаю из вас знают про то, что прочность кладки каменной (кирпичной, из блоков), в разы меньше плотности одного блока, и существуют ограничения по высоте кладки (снип). Если мне не изменяет память для неармированной стены наилучшее соотношение высоты и толщины это 25., т.е для стены в 1 кирпич (25см) макс. высота стены 6.25м.
    Обратимся теперь к стене бетонной. Логично предположить что у нее тоже есть ограничение по высоте, связанное с несущей способностью нижней ее части, и с возможностью опрокинуться/согнуться и потрескаться от приложения усилия сверху (как по центру стены, так и со смещением).
    Почитал книжки и задумался: для увеличения прочности делают армирование. И если допустим над дверью или окном я могу посчитать балку и сделать самому или выбрать готовую из ассортимента ЖБИ, то как быть с армированием стены в остальных частях? Надо ли? Сколько закладывать?
    Уверен что для типичного 2х этажного дома все нагрузки давно известны - ветровая, снеговая, нагрузка от людей и предметов, веса крышевого пирога (В зависимости от материала) , вес перекрытий.
    Есть ли какие нибудь таблицы, по которым можно было бы определить армирование бетонной стены для типичного 2х этажного дома с известной шириной стены и маркой и типом бетона для нее?
    Посмотрел разные технологии с несъемными опалубками и не хочу иметь пенопласт ни снаружи дома, ни тем более внутри него. Однако там углядел армирование, причем довольно различное - где то армируют только углы (4 арматуры по 8мм вертикаль, + 6мм на уровне кажого ряда горизонтальная арматура, идущая на 50 см от угла в каждую из стен + армирование при остановке бетонирования) , где то армируют еще саму стену (каждые 50см вертикальными 2x8мм и горизонтальными 2x8 каждые 60см + углы 4 стойки по 8мм), где то еще какие то решения встречаются. Но там бетон более плотный...
    Кто знает - делимся мнениями.
    Мое ИМХО - если в обычных блоках (напр. газобетон) при создании стены - достаточно только горизонтального армирования (напр. смотрю документы по Aeroc), то для монолита не совсем понимаю необходимость наличия вертикального в 2х этажном домостроении.
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Толщина стена какая будет? Если 40 см то на х армирование. По моему монолит керамзитобетона- самое гиморное дело. он же (керамзит) всплывает, надо делать очень густой бетон, а его тромбовать, пресовать надо. Купи блоки и не парься , я всё зиму над монолитом КБ голову ломал. Делаю из блоков.
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    толщина стены 18см.
    В принципе когда блоки смотрел керамзитобетонные, М50 мне показался довольно плотный и сделанный из мелкой фракции керамзитбетона, поэтому надеюсь что всплывать не будет ничего :)
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Хорошо если есть блоки из керамзита,у нас в Иркутске их нет,все перерыл.
    Привозить, доставка дороже блоков.Почитал форум( газобетон и пенобетон-
    ценник выше 4000,а ещё доставка)не очень хвалят,а с нашей погодой уйдет без крыши под снег и все труды на смарку.Полистирол тоже вроде не подходит,вообще вбить ничего нельзя и сильно крошится.Арболита у нас тоже нет. Керамзит есть,может есть смысл поставить бетономешалку и поднимать стены со съёмной опалубкой,а затем утеплить ППС 10см.Расчитываю сделать толщиной 40см монолит,поставлю на утеплённой плите.Кто-нибудь строил такой монолит?
