ТН (вода-воздух) с 24китайца для Теплого пола 60м.кв
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ukdpua, 15.10.16.
  1. ukdpua
    ukdpua
    ukdpua
    Дача, где практически живу. Планирую летом делать тёплый пол и переделать кондиционер под теплонасос.
    Для себя сделал выводы следующие.
    1. Компрессор желательно надёжный и мощностью 24, больше есть только в Люберг на 36 под 220 вольт, это если новый купить за 600 дол. Я постараюсь выкупить у закрывающегося магазина.
    2. Ставить компрессор буду в котельне дома, там компрессор воды и всегда плюсовая температура. Площадь 3 на 3м высота 2,3м Подвал под предбанником на входе в дом.
    3. Бойлер- железная труба толстостенная на 300 литров, приспособленная под конденсатор. Там медью две трубки 6мм в паре длинной 15 метров (скручу на газовом балоне) спираль для фриона гарячего. Ещо одну спираль 20 метров из 12 трубы сделаю для теплого пола и остальная вода в баке пойдет на краны в дом. Будет две спирали в воде на краны. 6 выходов с бочки. Блин забыл за самодельный солнечный коллектор который тоже будет греть бойлер, тогда 8 выводов нужно и полную бочку меди. Коллектор сам спаял на медной пластине трубочки 6мм в высоту 2 метра в ширину 80см под стеклопакетом и в утеплителе.
    4. С двух одинаковых корпусов от 12 кондёро и радиаторов с вентиляторами, поставив их вертикально друг на друге и спаяв трубки последовательно ? Размещу на крыше предбанника, где то 4м от компрессора, там всегда ветренно. Приделаю над выходами вентиляторов козырьки (чтоб снегом и наледью не закидывало, по анализу фирм это улучшает кпд насосов на 3%, покрашу корпуса в чёрный цвет и проложу под радиатором термореле и метр тёплого пола на 160 ват. Протяну напрямую 220 до релье, чтоб при достижении -5с включался подогрев радиаторов и сливался конденсат в прорези, которые наделаю болгаркой в низу поддона в случае обмерзания основной дырки. Думал даже подключить фен ? направленный на радиатор, для быстрой оттайки. Место от компрессора свободно...
    5. Провода вентиляторов соединяем параллельно и подключаем к стандартной 4 клемме на плате управления.
    6. Управление желательно с вынесенным датчиком температуры на наружку, есть такая от 12 Гри, а от какого кондея управление большой разницы нет. Управление повешу в коробочке между компрессором и радиатором. Один датчик вешаем на выход медной 9 трубочки фриона с бойлера, другой на выход трубы с водой из бойлера для теплого пола. Чтоб с пульта в предбаннике управлять можно было.
    То что выделено и с вопросом, под сомнением и прошу совета в профессионалов. С капиляркой понятно. Можно оставлять родную. Но я понял, что есть устройство ТРВ, которым что-то можно подрегулировать. Оно стоит в Днепре данфос 600 грн. Если б знать, что необходимо, то не вопрос поленять на деньги и купить.
    Примерно такие планы на зиму и следующее лето. Не откажусь от советов дельных, контактной информации (скайп, почта, тел, ссылок по теме) и денег, если у кого лишние:)
    Удачного дня всем. С вами Юра.
  2. ukdpua
    ukdpua
    ukdpua
    При -15 буду греться угольком ночью, а поддерживать температуру насосом днем когда на солнышке теплее. Если бы ещё оформить лимит на свет по обогреву, жить можно было бы. А так на улице 4 тепла, в трёх комнатах кондиционеры 12 круглые сутки греют + бойлер. По 150 грн за сутки свету накручивает. 1грн 50 копеек киловатт на даче у нас. Ахметов всем помогает вот и деньги шибко ему нужны...
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Зачем такой мощный компрессор на 60 м2? сколько энергии нужно в час? у меня на 48 метров квадратных пола, нужно 2000 ккал в час.
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Чет очень много 100квт/сутки при +4
    Может стоит подумать об утеплении?
  5. ukdpua
    ukdpua
    ukdpua
    Внутри дом только штукатурен, реально с шлакоблока и обложен белым кирпичом, с пространством в 10см, туда планирую задуть пену, тоже на 700дол. Сам дом в 3 этажа вверх и один вниз. Поэтому тепла беру с запасом. По расчётам форумчан в утеплённом доме потребление 50 ват на метр квадратный. Это 3квт на 60 квадратов, +уйдет тепло на верхние этажи и ещё бойлер. Если учесть тот факт что в -15 кпд 1к2 то 2,4квт выдаст 5 квт. 3квт в пол и 2 для отдыха компрессора и для верхних этажей. Пускай лучше стоит и молчит чем без перестану работает и не выполняет своего назначения.
    Приехал в 15-00 на улице +4 в доме 11. За час 12 кондер- келон стопник, нагнал в 30 квадратах до 19 градусов. Потом ночь потребовалась чтоб стало 23. Через сутки стало в доме сухо и комфортно. Но три кондёра +бойлер за сутки скушали 100 квт, трижды проверял.
    Но не в этом дело, интересуют технические вопросы теплонасоса...
