Подключение комнатного термостата к электро-котлу
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Clify, 15.10.16.
  1. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Ввиду слабой надежности реле у электро-котла ЭВАН ЭПО-4, решил все таки поставить комнатный термостат. Плюсов конечно много, кроме управления котлом, термостат еще и электричество экономит! А то бывает в доме жара, приходится бежать убавлять котел.
    Как я понимаю, термостат работает на замыкание?
    У него четыре клеммы. Две на питание и две на котел.
    Получается в тех, что идут на котел соблюдение полярности не нужно?
    Вот фотка схемы подключения термостата p02612.
    А ниже схема реле управления котлом.
  2. Clify
    Clify
    Clify
    Киров
    Почему так странно на термостате подписаны клеммы? 4-4-2-1
    Первая 4 это один провод на котел, вторая 4 это ноль, двойка это фаза, и единичка это второй провод на котел?
