1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по грунту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем defrog, 15.10.16.
  1. defrog
    defrog
    defrog
    Вопрос по грунту
    Здравствуйте! Такой вопрос, залил фундамент, 1.5 метра в земле 30 см над землей..с внешней стороны утеплено пеноплексом на всю длину, снизу подушка из слоев пгс (15см)+щебень (10 см), с внутренней стороны только шифер, грунт глина скорей всего пучинистая. хотел узнать стоит ли с внутренней стороны чтото делать или на зиму можно оставить так?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Глубина промерзания у вас какая для глины?
  3. defrog
    defrog
    defrog
    159 см для глины, глубина траншеи была 185 местами 200 см, подушка 25 см..т.е без подушки примерно 160-170 получается даже
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Все вроде складывается в пользу бочек, но есть одно Но! -это ваша песчаная подушка толщиной 25см. уплотняли наверняка на "глаз" плотность не знаете, будет она еще садится или нет? зачем она вам была нужна. одним словом если уплотнили до без просадочности- делайте, если есть возможность ее выкинуть в местах установки ваших бочек, выкинте ее и замените тощим бетоном марки 75 и ставте бочки. Если не уверены в уплотнении, высоту ростверка надо увеличивать, на сколько? надо считать, зная точно шаг между бочками.
  5. defrog
    defrog
    defrog
    Я хотел узнать не продавит ли если оставлю на зиму так, давление на внутреннюю стенку будет не сильное?
  6. defrog
    defrog
    defrog
    Или внутри лучше прокопать траншею по периметру и засыпать темже пгс
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Извините я вас перепутал с другим человеком.
    По существу вашего вопроса.
    у вас ленточный фундамент, подошва которого заложена ниже глубины промерзания. фактор пучения вам не страшен. Что касается бокового давления-оно в таких условиях не повлияет на фундамент, у вас нет подвала. разравняйте грунт внутри и с наружи с уклоном по отведению поверхностной воды от фундамента, накройте сверху стенки фундамента пленкой или рубироидом и на этом сами успокойтесь до весны и фундамент оставте в покое. Смысла в утеплении стенки фундамента в нынешних условиях не понимаю, как и наличие шифера из нутри. Хотите уберите, хотите оставте.
  8. defrog
    defrog
    defrog
    Стенки траншеи осыпались по этому пришлось делать так..хорошо спасибо
