Теплоаккумулятор в домашнем бассейне
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gansvoy, 15.10.16.
  1. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Живу в Крыму, хочу строить дом в пригороде Симферополя.
    1. Дом (одноэтажный из не утепленного газобетона) +- 100 м2 (газа нет, пока только электричество)
    2. Бассейн в доме (+- 4*3*1 м = +- 12 м3).
    3. Теплый пол по всему дому метало-пластиковой трубой D20 (без радиаторов отопления).
    Мои хотелки:
    1. Поставить на отмостку под окна дома с южной стороны круглогодичные солнечные коллекторы без циркуляционного насоса, т. е. самотеком (кстати по проекту все окна выходят на юг).
    2. Под окном, но уже в доме, "сварить" и поставить простенький теплообменник бочка в бочке (углекислотный огнетушитель в газовом баллоне).
    3. Развести по дну и СТЕНКАМ бассейна один контур теплого пола (+ -. 26 м2 площадь теплых стен и пола бассейна).
    4. Настроить ВСЕ чтобы:
    - СК весь утро/день, с помощью циркуляционного насоса по контуру ТП и ТС (теплый пол и теплые стены) бассейна грел только воду в бассейне (контуры ТП дома не задействованы);
    - вечером/ночью циркуляционный насос через "обратку" ТП и ТС прогонял воду в контуре домашнего бассейна и тем самым отбирал тепло для ТП дома.
    - ночью/под утро отсекается обратка из бассейна и электрокотел догревает воду в контурах ТП дома.
    С рассветом все повторяется.
    Приблизительную схему (извините за качество) прилагаю
    ВОПРОСЫ к уважаемым форумчанам:
    1. Может есть реализованая тема, буду рад за указанную ссылку
    2. Работоспособна ли данная схема.
    3. Считаете ли Вы, что держать под рукой теплый бассейн вместо теплоаккумулятора гораздо приятней?
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Без насоса в колекторах закипит поидее. так же без протока не будет теплооьмена в теплообменнике. теплая вода в басейне будет подниматься в верх и вопрос как снять снее тепло. чтоб нагреть 1 литр на 1 градус надо 1 ватт значит чтоб нагреть 12тыс литров на 1 градус надо 12 квт. один плоский 2м2 даст за день 5 квт значит надо 2 ..чтоб нагреть на 10 градусов надо 20 ..куда сних девать тепло летом будет проблема .
  3. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Спасибо за отзыв, Но тут-же вопрос, почему закипит? Напомню, что солнечный коллектор планируется за окном, в одном уровне с цоколем дома и греет, но уже в доме установленный под окном "огнетушитель" в "газовом баллоне" (т.е. простейший теплообменник), а дальше конечно циркуляционный насос который стоит в электрокотле, а он уже гоняет воду по "задуманной схеме".
    По поводу снятия тепла и перегрева, не вижу проблем, т. к. контур ТП и ТС бассейна будет проходить снизу в верх и наша задача как раз и догреть/поддержать температуру в ТП дома до утра.
    Жду дальнейшей критики.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Если без насоса то коллектора будут перегретые, т. к. естественная циркуляция недостаточна, а чем горячей коллекторы, тем больше с них потери, соответственно ниже КПД. В коллекторах медь 10 мм и сопротивление протоку большое, тем более, если их несколько. Если использовать незамерзайку, она зимой густеют, для запуска циркуляции и эффективного теплообмена нужен насос. По идее над бассейном должна быть крышка, иначе будет быстро остывать вода, вот много готовых, присмотритесь недопустимая ссылка... Опять же по мощности и по типу коллекторов - вакуумные дороже, но лучше для зимы. Нагреть 12 м3 для дровяного котла задача непростая, а тут солнцем - дороговато получится.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Какой объём бассейна?
    есть ли смысл его весь прогревать?
    может дешевле и проще сделать отдельный бак на пару кубов?
  6. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Да насос на СК поставить не проблема (это я так из экономии) и крышку опускающуюся над бассейном тоже (не столько из за теплопотерь сколько из за испарения). Стены и пол бассейна тоже будут утеплены экструдером (опыт в строительстве ТП и ТС есть), а насчет нагрева воды в бассейне повторюсь, её надо не греть а подогревать/поддерживать, тк. он в доме и теплопотери надеюсь свести к минимуму. А вопрос остается о состоятельности именно моей циркуляционной с схемы догрева воды в ночной/раннее утренний период (весна-осень и если повезет немного зима),
    P. S. Ссылка к к сожалению не работает (наверно Крым в "ссылке" :)
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Примерно вижу так. прогрелся колектор выше чем внутр теплообм насос прокачал его н1. как только внутрений стал горячее чем басейн включается н2 и идет теплообмен.
  8. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Объем бассейна запланирован +- 12 м3, но в том и "прикол" чтобы иметь к вечеру теплый бассейн а к утру не остывший дом.
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Может начать с расчета теплопотерь дома. при 0 -5 зимой на неутепленый дом может уходить до 50-100 квт в день если топить электрикой. если все это компенсировать солнцем надо много колекторов а если тену в помощь то надо считать выгоду от установки
  10. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Да бог с той зимой, дом одноэтажный и планируется из газобетона. Планировка дома П- образная, все стены глухие и только выходят на юг с низу буквы П, Он будет теплый и солнечный, а еще дополнительно утеплить можно всегда. Вопрос в другом, в моей схеме, а именно снять через ТП и ТС (градусов 20-30) для ТП дома ночью (может есть проверенные схемы).
  11. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Все окна на юг?
    Даже в Подмосковье это жесть.
    Вы на кондиционировании потеряете на порядок больше, чем выиграете на коллекторах.
  12. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
    Да все окна и входная дверь выходят на юг, Летом солонце проходит высоко (по крыше дома) и лучей в дом попадать будет минимум (+ выдвижные маркизы, + жалюзи, ролеты и т. д.), а к осени/зиме солнце склоняется ближе к горизонту и интенсивней начинает прогревать дом. Не путайте когда окна выходят на восток и на запад, тогда или до обеда или после обеда выжжет весь дом.
  13. gansvoy
    gansvoy
    gansvoy
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    По идее если трубы в басейне будут замурованы в стены то это ухудшит теплообмен между ними и водой поэтому придетс или воду горячее делать соответственно больше колекторов или перемешивать воду в басейне так как возле стенок вода не движется соответственно плохой теплообмен..летом проблем с нагревом не будет разве что дожди на неделю ..как я вижу проблема в том что при холодах теплопотери дома будут постоянные а теплопоступления от солнца нет так что при плохой погоде придется эл котлом греть и дом и басейн.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @gansvoy, можно поставить вместо контура обычные батареи внутри бассейна.
