1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте каркасник 8х11 со вторым светом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nekkid, 15.10.16.
  1. Nekkid
    Nekkid
    Nekkid
    Здравствуйте! Покритикуйте пж проект.
    1.
    Регион застройки
    Тульская область, Заокский район
    2. Планируемые материалы для строительства
    Каркас, утепление 200 по всему контуру. Снаружи и внутри имитация бруса.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 32х42 метра. На востоке лес, приложенная ниже планировка ориентирована вторым светом на лес, сам дом по красной линии от севера и запада. Вход с севера.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Сезон + выходные вне сезона.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газовое, нужна отдельная котельная.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    2+ 2 мальчика
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Всё приведено в планировке
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    превышает
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут выходить в гостиную
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    лучше изолированная зона
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    Если просите покритиковать проект:
    В приложении планировка и планы фасадов.
    Прошу покритиковать и помочь с размещением большого кухонного окна (сейчас оно в углу ради симметрии с окнами второго этажа), хочется его сдвинуть от стены, не потеряв фасад.
    Хочу поменять или непонятно:
    1) Окно спальни (фасад A-F) думаю сделать по центру квадратное 15х15
    2) Боюсь, что второй свет будет колодцем
    3) Входную дверь надо сдвинуть максимально вправо ради простенка в тамбуре. Надо ли сдвигать крыльцо и центровать его по входной двери
    4) Надо ли делать двускатку на крыльце или сделать обычную односкатную крышу (проще отводить воду, но меньше эстетики)
    5) Есть ли смысл выдвинуть кукушку второго света еще на метр (сравнять с террасой). Функционально получу больше второго света и по ощущениям фасад будет гармоничнее.
    6) Большое окно кухни (помещение 2). Сейчас в углу ради симметрии с окнами спален мансарды. Как его сдвинуть от угла, не потеряв эстетику фасада?
    7) Малое окно кухни. Есть смысл его поднимать на 120см? Или планировать в ровень со столешницей кухни, в этом месте будет раковина.
  2. waked
    waked
    waked
    180×200 очень мало для лестницы. Вы ее считали?
    На такой площади думаю второй свет действительно будет колодцем
  3. Nekkid
    Nekkid
    Nekkid
    На плане ошибочно приведена площадь второго света. Проем там 4х3м, т. е. 12 квадратов, колодец?
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Nekkid, это что то типа "без штанов, но в шляпе"
    У Вас ни одной нормальной спальной, за то есть второй свет. Думаю Вы даже не представляете насколько маленькие и неудобные такие спальные, тем более у Вас полумансарда на втором этаже.
    Попробуйте нарисовать мебель в масштабе и с размерами. Компоновка не плохая, увеличить бы размеры левой и правой части, было бы лучше.
  5. Nekkid
    Nekkid
    Nekkid
    @dancer-ku, да, без штанов. В спальне все будут без штанов, спать.
    Мебель встаёт, ходить можно, шкафов не будет.
    По вопросу 6) подскажите, у меня идеи кончились.
  6. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    9 кв. м. для спальни куда зайти поспать вполне хватает, вся жизнь будет на первом этаже. Вот если это жилые комнаты тогда согласен, маловато.
  7. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    В спальных будут только кровати? Шкаф нужен обязательно, хотя бы какой то минимум одежды хранить. Если Вы считаете что будет нормально, воля Ваша.
    @finnsky, 9м2 при том что это мансарда, это прям на грани, по моему. На мой взгляд спальная 3х3 имеет место быть, но только не в мансардном варианте. Судя по чертежам потолок выше 2м только у половины комнаты, а у стенки и вовсе 1,2м.
    Каждый судит по себе, я бы так делать не стал.
  8. finnsky
    finnsky
    finnsky
    Moscow, Russia
    @dancer-ku, этот вариант ночлежки именуется келья) а для японцев так вообще место для раздолья, после их кв. - капсул. Конечно многое зависит от менталитета)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    где будет одежда мальчиков?
    где они будут делать уроки? где при необходимости встречаться с друзьями? где заниматься хобби?
    это у родителей спальня - только спать, а у детей это и место отдыха, и кабинет, и гостиная и много что еще
    лестница с забежными ступенями опасна
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Многое зависит и от санитарных норм, обеспечение свежим воздухом. В спальнях малого объема должна быть интенсивная вентиляция. Что предполагает принудительную или сквозняк (открытые двери).
    При входе практически нет места для верхней одежды. Тамбур холодный или отапливается?
    По мне, так вместо гостиной 2 сделать нормальную родительскую спальню, вместо спальни 5 сделать кухню с дверью или аркой в сторону гостиной. Лестницу и санузлы поменять местами. Лестница поместится с обычными ступенями.
    На мансарде будут 2 нормальные спальни. Левую сторону дома можно сократить на 20-40см.
