1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбить проем в ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем maskaradd, 14.10.16.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Добрый день ситуация в следующем: нужен доступ под пол 1ого этажа, из дома его не сделать. Варианта 2: 1 - это подкоп под ленту, 2 - это выбить проемы (на фото красным выделил). Первый отметаю из трудоемкости. Остается второй.
    И вот вопрос: не лопнет ли лента и не пойдет ли дом трещиной? И каким инструментом в этом случае это сделать аккуратно?
    Толщина ленты 30 см, на ней блоки 40 см. Плиты перекрытия в этом месте не опираются. По середине этой стороны - идет лента фундамента под несущую стену дома. Проем нужен минимальным, чтоб только залезть (предположим 50*40).
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Теоретически это возможно но при определенных условиях, а условия -это подробная информация о фундаменте. начиная с его расчета и заканчивая его конструкцией, если этой информации нет, лучше не связывайтесь .
