Задачка по учету эл-ва
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем adshome, 14.10.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    Допустим мне необходимо для отопления 10кВт мощности. При падении напряжения на четверть (170вольт не редкость), чтобы снять свои 10кВт я должен соответственно увеличить ток на столько же подключив дополнительные обогреватели. А счетчик насколько я знаю использует для учета как раз значение тока и по факту мне намотает лишние киловатты которых не было. или я ошибаюсь и учет идет корректно?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Или установить стабилизатор, поднимающий напряжение до номинала. С тем же результатом, минус небольшие потери на КПД.
    Но учитываем, что любое увеличение тока в перегруженной сети приведёт к дополнительному падению напряжения - и процесс может в любой момент свалиться в аварию.
    Нет. Счётчики электроэнергии с конца позапрошлого (sic!) века перемножают ток на реальное измеренное напряжение, и достаточно правильно вычисляют мощность.
  3. adshome
    adshome
    adshome
    как алюминиевое колесо перемножает с позапрошлого века? В позапрошлом веке алюминий был дороже серебра, если был, да и счетчиков не было.
    Если ваши слова есть аллегория, тогда, счетчикам можно доверять?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    конечно нет! вы на правильном пути... пора разоблачить этот гнусный заговор!.. продолжайте расследование...;):)]
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Осторожнее только. У истоков заговора стоят очень серьёзные люди.
    Оно недаром в 1898 году получил диплом инженера-электрика сам Мойша Виницкий, более известный как Беня Крик и Мишка-Япончик...
    Вы Беню знаете?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Причём перемножает сразу три параметра: напряжение, ток, время. На выходе готовое значение энергии.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналоговый_компьютер
    Вообще пик использования аналоговых вычислительных систем был в середине прошлого века. Вы удивитесь, насколько простой в аналоговом ламповом исполнении оказывается, к примеру, военная задача "селекции движущихся целей" - распознавание летящего самолёта на фоне неподвижных облаков или земли.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Не получится. Вводной автомат отрубит вам все мечты.
  8. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Ну если быть точным, то он был некоторое время и дороже золота.
    ЕМНП то корона Её Величества была некоторое время из этого металла.
    Потом он плавно "стек" на столовые принадлежности двора.
    Ну уже потом и на все остальное...
    Ну а если по делу, то ничего из Вашей затеи не выйдет. Как и описали выше, учет происходит и по току и по напряжению. Вычисляется мощность.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не факт.
    170 вольт в сети достаточно явно намекает на бардак в колхозе по части выделения мощности и самовольный выбор вводных автоматов. Поэтому последствия могут быть менее быстрыми и более эротическими.
  10. adshome
    adshome
    adshome
    У меня 2 участка. даже включив все потребители не могу выбрать лимит
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    10 кВт не можете выбрать? Вы счастливец!)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вы ошибаетесь. Счетчик кроме тока, замеряет еще и напряжение, и косинус фи. Так что мощность он воспринимает корректно, причем учитывает только активную.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Специально обученные счетчики учитывают еще и реактивную.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    но это не для физлиц, слава Аллаху.
  15. adshome
    adshome
    adshome
    говорю же 2 участка у меня. сейчас автомат на 64А~14кВт и этого хватает. не будет хватать - поставлю на 80А
