1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Установили септик, фотоотчет, нужен совет
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Sivka-burka, 08.07.09.
  1. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    М. О., Раменский район
    Всем доброго времени суток! В выходные дни закопали септик, возникли вопросы по отводу. Данные: септик пластиковый трехкамерный на 2,5 куб. м., толщина стенок 18 мм. Вход в септик на уровне минус 60 см. УГВ высокий. Выход сделали двухтрубный (по нашей просьбе в септике сделали в третьей камере отсек под насос и второй выход верхний). Нижняя 110-я труба будет укладываться с уклоном, попробуем организовать самотек на время понижения УГВ, а вот как верхнюю 50-ю трубу от насоса пустить? Здесь где-то читала, что напорную трубу укладывают с отрицательным уклоном. От септика до конца забора 26 метров. За забором никого и глубокая дренажная канава вдоль дороги, перепад минус 90 см. Думаем около забора поставить фильтрующий колодец, а из колодца вывод по траншее с песком и щебнем в канаву. Как организовать слив в колодец, чтобы не замерзло зимой? На нижней 110-й трубе, наверное, обратный клапан нужно ставить, какой и в каком месте лучше? Мы полные чайники в этом вопросе, у кого есть опыт, помогите советом. Да и по установке посмотрите, может быть, что-то не так сделали.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Насколько Высокий УГВ - судя по яме ниже чем 1,5 метра
    Труба от септика укладывается с противоуклоном - но только та часть где проходит напорный шланг - что бы вода из шланга после отключения насоса стекала обратно в септик. Поэтому до какого то момента (допустим на 5-7 метров) гоните воду насосом - а дальше пусть идет самотеком.
    По тому как должен быть внутри смонтирован септик я не силен. Вызывает небольшое опасение - что торцы грунтом может вдавить внутрь установки (они ни как не усилены) и даже сормавть их с места спайки и септик потеряет герметичность.
    непонятно каким образом у Вас сделано поле фильтрации.
    Если не секрет - в какие деньги Вам это все обошлось - септик и работы
  3. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    Спасибо, за совет по уклону трубы. В магазине видела угол 15-градусный, с его помощью от септика трубу можно поднять немного вверх, а потом также опустить вниз? Или есть какие-то другие способы?
    УГВ в середине лета, максимум см. 80, в другие сезоны на штык вода уже. Прошлым летом не могли два месяца траншеи выкопать на эту глубину, вода стояла. В этом году рекордно низко опустилась вода на 1,1 м. А в котловане постоянно выкачивали воду, насос в приямке стоял до момента засыпки.
    Торцевые стенки у септика внутри с большими ребрами жесткости, засыпали смесью, примерно, 1:5 и сантиметров не меньше 20 со всех боков, практически получился монолит, не должно бы раздавить.
    По деньгам, конечно, получилось не дешево. Сам септик 48 т.р.+ 2 крышки, 2 горловины удлиняющие + камера для насоса + доставка = 61 т.р. Но поскольку мы собирались все это дело сами устанавливать, то вариант с несколькими более дешевыми емкостями мы отвергли, побоялись не осилить и взяли готовый септик. Цемента на плиту и отсыпку извели 800 кг. Цепи на 1 т.р. Яму копали 2 работника-узбека (600 р/куб = 5,5т.р.), септик в яму опустить помогли сосед и два товарища с работы заехали. Остальное делали семейно. Пришлось за 8 т.р. купить бетономешалку, пригодится потом в хозяйстве. Плиту заливали вдвоем с мужем, остальное делали втроем (сын присоединился). Траншеи еще не докопали до конца, помешал дождь в прошлые выходные. Фильтрующего поля или колодца пока еще не сделали, находимся в творческом поиске. У нас за забором есть еще нашей земли кусок (участок неправильной формы, а забор поставили ровно), так там можно любой высоты холм насыпать. Хочется придумать вариант побюджетней, т. к. расходов было уже много. У кого-нибудь есть идеи?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    При вашем УГВ Вам токо насосом на поле и забрасывать. В грунте после септика самотеком я даже смысла не вижу делать - если оно месяц в году работать будет то хорошо. Выход самотечный из септика если я правильно понял на глубине 2 штыков лопаты? Удивлюсь если кто то другой вариат посоветует.
    Поле фильтрации только насыпное вам получается - не пожалейте сделайте с запасом - больше не меньше.
    Трубу от насоса прочно в трубе закрепляйте - поднимайте на максимально возможную высоту - а дальше по глухой трубе (рыжая для наружних работ) до поля фильтрации пусть самотеком бежит уклона 1 см на метр должно хватить, если магистраль больше 20 метров - поставьте посередине небольшой инспекционный колодец - в самом поле дренажные перфорированные трубы делайте (почитайте как правильно поля делаются). Песок лучше морской намывной - он хорошо воду пропускает.
    Бетонные кольца при вашем УГВ у вас постоянно полные будут.
  5. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    Выход самотечный у нас внизу, а верхний для насоса. Посмотрите последнюю картинку в первом сообщении-это камера для насоса. Шланг пойдет к насосу, а из септика выходит 50-я труба. Пятидесятые трубы видела только серые или нужно отводить только 110-й? Производители септика говорили, что можно 50-й отводить, но сомнения в её прочности у меня есть.
  6. Bartez ca
    Bartez ca
    Bartez ca
    Скажите, пожалуйста, где Вы приобрели этот септик? И еще один вопрос: для чего нужны поля фильтрации? Я думала, что в самом септике происходит вся очистка. Или это для чего-то другого необходимо?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    септиком принято называть емкость в которую не подается принудительно воздух. В ней несколько камер при переходе воды из одной в другую происходит отстаивание и очистка стока при участии анаэробых бактерий. Вода в них очищается на 50-60%. Сбрасывать ее можно только на дополнительную почвенную доочистку (в поле фильтрации). Вода имеет мутный цвет и неприятный запах.
    Если в установку подается воздух - то это уже АУ (аэрационная установка) как правило качество очистки доходит до 98% (при правильной эксплуатации) и воду на почвенную доочистку сбрасывать не надо.
    Серая труба мягкая и в грунтее ее может сжать. Так что будете ложить магистраль - перейдите на 110 рыжую.
    Сомнения легко проверить - сожмите эту трубу руками или попробуйте согнуть. Грунт давит однозначно сильнее женских рук (да и мужских)
  8. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    Извиняюсь за задержку с ответом, три дня отсутствовала - ваяли траншеи с трубами. Это септик Аква-Био от производителя Аквахолд, найдете легко в интернете. Он очень похож на Тритон по форме, материалу и цене. Сначала хотели Тритон купить, но их консультант детально не смог ответить на наши вопросы и дал телефон установщика, сказав, что он вас проконсультирует по размерам. Но установщик, услышав про высокий УГВ не стал рассказывать про септик, а завопил, что у нас ничего не получится с септиком, что нам нужен накопитель, и он в течение полутора часов готов прибыть к нам на участок и за ТРИ тысячи рублей рассказать, как нам сделать канализацию без септика (работа будет стоить ВСЕГО-ТО 30 тысяч за каждый куб емкости + стоимость емкости ). Мы вежливо отказались и нашли похожие септики в другом месте. Там нам рассказали про септик и устроили встречу с опытным установщиком, который совершенно бесплатно и очень подробно рассказал о методах установки, оставив свой телефон на всякий случай.
  9. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    Здравствуйте!
    Думаю купить такую же емкость, но не могу приехать сам и пощупать ее, по фото трудно судить о качестве. Каковы Ваши впечатления о качестве?
    И еще вопрос по фото. Емкость у Вас утеплена вспененным полиэтиленом? Это рекомендация производителя или Ваша собственная инициатива?
    Спасибо.
  10. Freedom-V
    Freedom-V
    Freedom-V
    У вас есть кусок земли за забором, используйте его под фильтрующее поле или касету. Не пропадать же земле)
  11. 55vlad5
    55vlad5
    55vlad5
    Украина
    Добрый вечер!
    Думаю вам надо делать кассету, а потом самотеком в дренаж. Только кассета должна быть выше нулевой точки, и проветриваться. Но я только теоретик, хотелось бы прочитать про такую конструкцию от тех у кого она работает, а еще лучше посмотреть!
    И самый главный вопрос, будет ли вода на выходе не вонючей, и будет ли эта кассета работать зимой?
    Спасибо.
  12. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    Спасибо за советы. Мы уже за забором на нашем клочке земли сделали приемный колодец из трех колец без дна, верхнее кольцо находится в насыпи. Из него выходит труба, которая сразу входит в перфорированную дренажную трубу в геотекстиле, засыпанную песком, и эта небольшая траншея имеет выход в придорожную канаву. Из придорожной канавы вода стекает в низину, поросшую кустарником, под высоковольтной линией, домов там нет, и если что, то почвенную доочистку вода пройдет без урона для людей и окружающей среды. Хотя производитель пишет, что из приемного колодца воду можно использовать для полива, но с трудом в это верится. Утепляли септик по совету производителя.
    А вот как зимой себя поведет вся эта конструкция, которую мы нагородили, очень интересно. В этом сезоне не успели оборудовать котельную, а скважина там, пришлось в зиму законсервировать, побоялись перемерзнет. А если нет воды, то нет и канализации. Обидно, так старались успеть к зиме! Но все-равно ездим каждые выходные, поставили бренеран, топимся пока дровами, таскаем ведра из-под раковины, продолжаем строиться, а удовольствие получаем от прогулок на лыжах по зимнему лесу.
  13. 55vlad5
    55vlad5
    55vlad5
    Украина
    Молодцы, по моему у вас все сделано грамотно. Запаха быть не должно. Но учтите, если он будет пустой его может выдавить. Якорение может не спасти.
    Узнайте у спецов.
  14. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Добрый день, у меня аналогичный септик. Подскажите пожайлуста, на второй отвод Вы обратный клапан поставили и какой ? У меня отвод один 110 на него хочу клапан + труба от насоса 50. Помогите, кто знает, как такое организовать ?
  15. Sivka-burka
    Sivka-burka
    Sivka-burka
    Мы тоже думали поставить обратный клапан, но посоветовавшись с разными спецами, решили, что в условиях высоких грунтовых вод он может не сработать. То есть при постоянном уровне воды он будет работать, а если вода приходит и уходит и нет постоянного давления на мембрану, то при постепенном подъеме воды он не закроется. И мы поставили ручной клапан (называется, наверное, не так, но это такая штуковина типа обратного клапана, но с рукояткой для ручного закрывания). Рассказывали нам, что есть электромагнитные клапана, но они стоят как космический корабль, да и опять это лишняя энергозависимость. Хотя все-равно без насоса не обойдемся. Ведь по нижней 110-й трубе сток будет самотечным только во время стабильно низкого уровеня воды, а так эта труба перекрыта ручным клапаном и сброс сточных вод в колодец будет принудительный по верхней 50-й трубе. Так планируется, а как будет покажет время.
