Чердачное перекрытие бани
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем xxAlexeyxx, 14.10.16.
  1. xxAlexeyxx
    xxAlexeyxx
    xxAlexeyxx
    Всем здравствуйте. Нужна помощь. Строю баню из бруса. Дошло дело до перекрытия потолка. Правильно ли я сделал расчет шага балок. Перекрываемый пролет 3200мм. Балки сечением 146х41мм., других нет. Шаг балок 580мм. Чердачное помещение планирую вообще не эксплуатировать. Пирог перекрытия стандартный для бань.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Такая балка несет нагрузку 80 кг/мп. Если нагрузку увеличивать, то прогиб становится больше предельного. Предельный прогиб для чердачной балки - 1/200 пролета, то есть 16 мм.
