Конденсационный котел и керамический дымоход
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Roman Tim, 13.10.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Уважаемые, разъясните, пожалуйста, следующий вопрос:
    В котельной собран керамический дымоход Шидель (диаметр 160 мм). Предполагалось, что к нему будет подключен напольный атмосферный газовый котел. Сейчас, когда дело дошло до установки котла, многие советуют ставить навесной конденсационный котел, т. к. они гораздо экономичнее (а при использовании газгольдера это особенно важно).
    Почитал требования к дымоходам для конденсационных котлов. Правильно ли я понял, что материал дымохода должен быть кислотостойким, а сам дымоход должен иметь возможность для сбора и слива конденсата (а керамический Шидель этим условиям удовлетворяет)? Могу ли я подключить конденсационный котел к стандартному керамическому дымоходу?
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    "не вижу супротив показатиев" А. Сапковский
    но...при соблюдении условий производетеля котла- диаметр дымохода, его протяженность и тд итп
