1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Evgor82, 13.10.16.
  1. Evgor82
    Evgor82
    Evgor82
    Волгоград
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Весной этого года стал обладателем участка под ИЖС. Планирую начать строить дом. Габариты дома 8*11. Крыша двухскатная. 1 этаж + "полуторная мансарда" (буду поднимать стены в мансарде на 1,5 метра). Внутри дома будет еще 2 поперечные стены. Строить планирую из газоблока 300мм D400 + утеплитель + облицовочный кирпич.
    Теперь об участке. На пятне под застройкой перепад около 50-60 см. Понимаю, что в идеале необходимо делать геологию и уде потом обращаться к конструктору для расчета фундамента. Но немного ограницен в финансах.
    Пока расскажу о грунте по своим наблюдениям. В углу участка в 7-8 метрах от предполагаемого дома выкопал яму под туалет типа сартир. Было 30 см плодородного слоя дальше очень плотная (вкапывался на полштыка лопаты) субстанция похожая на суглинок. Яма глубиной где-то 1-8 метров. Под конец стали попадаться вкрапления песка. Грунтовых вод не было. Яма сухая. Грунт рыхлый, при сжатии кулаком разваливается.
    Далее вызвал трактор для снятия плодородного слоя на пятне застройки. Кое-как плодородный слой был снят, т. к. только передним ковшом трактор доставал до глины. он не мог снять грунт (при попытках снятия передняя ось трактора приподнималась). Приходилось заглубляться ковшом.
    Недалеко делали скважину получилось где-то 35 м.
    Вопрос: Какой фтип фундамета можно использовать. Конечно можно лить ленту на глубину промерзания (1,2 м). Правда цена выйдет недешевой. Интересует МЗЛФ. На какую глубину закапываться? Нужно ли готовить подушку?
    P. S. Имеется куча ФБС 2,5*0,5*0,6.
    P. P. S. Один знакомый расчитал ширину ленты 1,2 м и глубину 0,4 м + свай диаметром 30 см на глубину 1,8 м. Но почитав форум пришел к выводу, что строить так нельзя.
    Прошу Вас прокомментировать ситуацию и дать дельный совет. Спасибо!
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    По вашему описанию полутвердый- суглинок. Он обладает хорошей несущей способностью(при условии не просадочности, чего на глаз определить невозможно), можете рассмотреть как вариант и МЗФ из бетонных блоков, блок на ребро опорой 60см на песчаную подстилку в 40-50мм может быть при определенной конструктивной схеме достаточным. Второй ряд высотой уже 60см и по ним мон. пояс. высотой 250мм. Но так как фундамент МЗ, то грунт под подошвой надо утеплить от промерзания Но это все при условии, что грунт суглинок полутвердый и не просадочный. Но кто это подтвердит или опровергнет без геоисследований?
  3. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Конструктор (фундамент) и геология по сравнению со стоимостью дома - ничто.
    p. S.
    На участке скважина для полива, насос цепляет воду с 5 метров - казалось бы, все ОК, и можно даже подвал сварганить, но! Но рядом (3-4 метра), и далее везде, УГВ, как показала геология, на глубине 1.3 м - скважина прошла через глиняную линзу...
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Уровень воды в колодце или скважине может сориентировать по водоносному слою, но ни как не по уровню грунтовых вод.
  5. Evgor82
    Evgor82
    Evgor82
    Волгоград
    Спасибо! Возможно ли сделать так: Уложить геотекстиль на дно траншей, сделать дренаж. Потом сантиметров 10 песка утромбовать. Далее также сантиметров 10 щебня крупнофракционного. Уложить рубероид. Залить подошву шириной 0,7 и толшиной 0,3. Далее два ряда блоков и сверху армпояс. Ширину в 70 сантиметров беру с запасом с учетом веса дома в 300 тонн.
    З. Ы. Расскажите/, пожалуйста, про утепление грунта под подошвой. Я планирую сделать утепленную отмостку и полы по грунту с засыпкой туда керамзита или прокладыванием пенопласта.
    Спасибо!
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-поймите простую истину, в строительстве ни чего не делается вот так на всякий случай или, ну просто так все делают и я сделаю. зачем вам две эти подушки по 10см? и геотекстиль, выбросте их. Если ширина опорной бетонной подушки 70см расчетная отливайте ее 70см. на материковый грунт далее блоки мантируйте. Если не расчетная, то тут уж как повезет и подушки вам песчано-щебеночные и геотекстиль не помогут а только усугобят ситуацию и армирование опорной подушки надо делать уже более мощное и сечение увеличивать., потому как условия работы уже надо рассматривать другие.
    2-монолитный армированный пояс обязателен.
    3- не понимаю зачем вам дренаж, подвала нет, подушки песчаной нет, а значит водосборника нет, чего вы дренировать собираетесь, если УГВ сами говорите на глубине 1,8м гр. вод нет, ну а поверхностные воды надеюсь отведете от фундамента.
    Вывод: Ваша конструктивная схема фундамента- опорная монолитная ж/бет подушка на материковый грунт шириной 70см (если расчетная).Высоты хватит и 20см. Далее на нее монтаж фундаментных блоков, далее монолитный пояс по всем несущим стенам, далее, если при этом уже получаете цоколь, то по цоколю горизонтальную гидроизоляцию в два слоя любого рулонного материала на битумной основе. и по нему стены дома.
    Подушки песчано-щебеночные с геотекстилем исключить
    Дренаж вам не нужен -исключить
    Верховодку от фундамента отвести организованно, отнестись к этому вопросу с полной ответственностью как к одному из условий жизни вашего фундамента дома.
    Утепление грунта вокруг фундамента выполнить до первой зимовки, из нутири и с наружи, если дом не будет жилым, если сумеете его сделать жилым в первую зиму, утепляйте только с наружи. Это обязательное условие благополучной жизни фундамента и вашего дома.
  7. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
  8. Evgor82
    Evgor82
    Evgor82
    Волгоград
    Да
  9. НТпроект
    НТпроект
    НТпроект
    Продайте блоки ФБС и отлейте малозаглубленную фундаментную плиту.
  10. НТпроект
    НТпроект
    НТпроект
    Ответом на вопрос будет прочтение этого документа.
  11. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @Evgor82,
    Неплохая идея. Главное экономически все просчитать.
  12. НТпроект
    НТпроект
    НТпроект
    чтобы просчитать экономически, вначале необходимо просчитать нагрузки на оба типа фундамента и сравнить давление на подошве с несущей способностью основания. Для расчета несущей способности основания необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания. То есть необходимо вложиться в процесс проектирования - выполнить изыскания тысяч на 20-30 минимум и оплатить услуги конструктора. Просто продать ФБС и залить плиту гарантировано будет дешевле, чем провести цикл изысканий и проектирования фундамента.
  13. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    @НТпроект, Давайте посчитаем 8х11, 38 мп (а скорее 45, т. к. есть несущая внутренняя стена., а то и не одна). оторная площадь подошвы 266000 см2. При самых плохих грунтах это 200 с лишним тонн. Мне кажется с зщапасом для дома в 1,5 этажа из газосиликата.
    Вы так не считаете?
    А если так, то никаких изысканий, расчетов больше делать не надо.
  14. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @Evgor82, я тоже за плиту, УШП, например, тоже вариант мелкозаглубленного фундамента. При соблюдении технологии: утеплении, наличие ребер жесткости - получается очень прочное основание. В принципе подходит практически для любых грунтов. Посмотрите на сайте у технониколевской экструзии есть альбом тех. решений, можно посмотреть информацию по подготовке котлована и пр.
  15. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    В плиту надо очень много арматуры, но она, да, подходит для любых грунтов.
