Снижение температурного градиента отопления от газового конвектора
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем abcde, 13.10.16.
  1. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    ... Росс 3 кВт, чугун, без встроенного вентилятора.
    Помещение порядка 22 м. кв., два окна, конвектор не под окном, утепление средненькое (саманная мазанка обложенная в полкирпича) потолок 2.3м. При штатной работе в условиях забортной температуры в -10-15гр на уровне пола 15гр на уровне потолка 38.
    Объяснение пока такое- воздух на выходе из конвектора имеет слишком высокую температуру и, быстро поднимаясь и мало перемешиваясь с остальным воздухом создает тепловую подушку под потолком. (первый год эксплуатации).
    Перепробовано много конструкций внешних вентиляторов для перемешивания воздуха как из стандартных сантехнических из Леруа так и напольных вентиляторов, основной обнаруженный недостаток-шумность.
    Найденное решение- малошумные 12 вольтовые вентиляторы для компьютерных БП.
    По ощущениям дают достаточно комфортную температуру (у потолка нет духоты) при слабом шелесте. Вентиляторы просто стоят на раме, на которой закреплен конвектор. Обдув воздухом от стены, поперек потока горячего воздуха (вверх). Как показала практика, для разбавления достаточно небольшой мощности потока. При желании можно в цепь питания встроить термодатчик от автомобильного радиатора, закрепленный у нагревающейся части.
    Стоимость вентилятора пару лет назад 120р (ситилинк).
    (может кому пригодится идея)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Очень похоже на не утепленный пол, дует оттуда не слабо видимо.
