Возможно ли использование вспененного пенополистирола при создании утепленной отмостки ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Copchik, 13.10.16.
  1. Copchik
    Copchik
    Copchik
    Добрый день.
    Знаю, что наилучшим при создании утепленного цоколя и утепленной отмостки использование ЭППС (экструдированного пенополистирола), но дело в том, что у меня высота цоколя лента порядка 80 см и если использовать стандартные листы 1,2х0.6 м, то получится или огромный расход с обрезками или придется делать утепление из нескольких листов.
    Нашел компанию, которая выпускает вспененный пенопласт (ППС, ПСБС, пенопласт ТУ) и дело в том, что они могут его нарезать в нужный размер.
    Отсюда вытекает два вопроса:
    1) можно ли делать утепленную отмостку и утепление фундамента из составных плит ЭППС или они должны быть монолитными?
    2) если можно использовать пенопласт, то какой нужно брать, что бы он работал правильно? (характеристики пенопласта в приложении)
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если ещё актуально:
    Конечно можно. Где Вы найдёте единый кусок ЭППС для закрытия всего периметра вокруг дома? Стыки всегда будут. Накройте их плёнкой, чтобы вода к фундаменту не текла.
    Главная проблема с пенопластом - водопоглощение и потеря теплоизоляционных свойств.
    Я у себя сделал отмостку из пенопласта толщиной 15 см. Нижние 10 см - ПСБ-15, верхние 5 см - ПСБ-25. Снизу положил плёнку 200 микрон, сверху такую же и нахлёст побольше, чтобы вода в пенопласт не попала. Спустя два года откапывал - пенопласт сухой.
    Но имейте в виду, что такая отмостка держит только человека. Машина если заедет - промнёт.
