Смета для ПП бассейна, от чего можно отказаться?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Иван70787, 13.10.16.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Подскажите от чего можно отказаться в данной смете, например необходимы ли щиты управления? 12500 и 8500?
    Что за комплекты электромонтажной, запорной и трубопроводной арматуры 32000 р?
    Емкость ПП под фильтровальное оборудование за 33000?
    Если это надо, где дешевле взять?
    Коммерческое предложение
    № п/п Наименование Кол-во Чехия
    Закладные элементы
    1 Скимер (универсальный) 1 4900
    2 Форсунка возврата воды (универсал.) 2 2000
    3 Прожектор (300 Вт/12В) (универсал.) 2 16500
    4 Трансформатор 600 Вт/12В 1 11000
    5 Короб распаячный 2 3000
    6 Песок (0.5-1.0 мм)-25 кг 2 2400
    7 Фильтровальная установка 1 36500
    8 Лестница 5 ступеней 1 15000
    9 Адаптер для установки лестниц 1 3600
    10 Комплект электромонтажной, запорной и трубопроводной арматуры 1 32 000
    11 Работы по монтажу оборудования 1 35000
    12 Емкость ПП под фильтровальное оборудование 1000*1000*1000 1 33000
    Щиты управления
    13 Щит управления фильтровальной установкой с таймером времени 1 8500
    14 Щит управления фильтровальной установкой и подсветкой с таймером времени 1 12500
    Очистка бассейна
    15 Пылесос 1 11200
    16 Сачок для пылесоса 1 1200
    16 Щетка для пылесоса 1 1450
    18 Декальцит (удаляет известковый налет) 1 650
    19 Борднет спрей (удалитель слизи) 1 650
    Защитные покрытия и сматывающие устройства
    20 Плавающее покрывало 3*5 1 15930
    21 Штанга и сматывающий ролик для покрывала 1 19500
    Оборудование для подогрева воды (котел)
    22 Теплообменник H 28 1 21560
    23 Термостат 1 8700
    24 Циркуляционный насос 1'' Grundfos UPS 1 12810
    25 Клапан обратный 1*1 1 820
    26 Клапан электромагнитный 1 14825
    27 Комплект запорной и трубопроводной арматуры для Теплообменника 1 По факту
    28 Работы по монтажу теплообменника 1 6500
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Можно отказаться от этого
    так редко пользовался подсветкой, поэтому считаю её ненужной:
    5 Короб распаячный 2 3000 (вероятно он для подсветки, то его тоже можно удалить)
    достаточно одного щита который 8500
    от работ по врезке двух прожекторов :)
    никакой слизи вообще небыло:
    если есть помещение в котором будет установлена система очистки и подогрева воды и которое будет НИЖЕ УРОВНЯ форсунки, то нет никакой необходимости в ... у меня в котельной всё стоит
    12 Емкость ПП под фильтровальное оборудование за 33000
    по поводу комплекта... пусть распишут позиции: деталь - её цена и если после монтажа останутся лишние материалы, то пересчитать же сможете и лишнее сдадите.
    не понятно что за марка пылесоса и в смете не вижу фильтровального насоса или он идет в комплекте с фильтровальной бочкой ?
  3. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Понял спасибо! У меня тоже котельная, но она располагается через комнату, получается в метрах 12 от бассейна, не пойдёт? Про насос не знаю, есть циркулярный, не тот?
    Скажите по поводу пользования, щит управлением фильтра, нужная штука, самому замучеешься следить за работой фильтра?
    И вода же испаряется в ручную её набирать или тоже есть приблуды для авто набора? Стоит взять?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    12 метров не критичный параметр ... вот фильтрационный насос должен быть ниже скимера (место от куда будет забираться вода из бассейна), иначе вода самотеком из бассейна не попадет в насос (а надеяться на обратный клапан не стоит: сосед имел проблемы с таким клапаном - меняли несколько раз ... в итоге сделали приямок и опустили насос)
    в смете указан насос который, устанавливается для перекачки воды из котла в теплообменник
    щит нужен чтобы управлять (включать-выключать) фильтрационной установкой, таймер для программирования- скажем включать фильтрацию ночью (в принципе от таймера можно избавиться)
    но в шит заводится данные от термостата (поддержание нужной температуры) и управление клапаном и циркуляционным насосом.
    а автонабор на мой взгляд, совершенно не нужен... вода из покрытого бассейна практически не испаряется, воды лишаемся в процессе промывки песочного фильтра (раз в две недели примерно 300 литров), вот после промывки и подливаю воды (обыкновенный кран в системе)
  5. kett310
    kett310
    kett310
    Прожектор заменяем на светодиодный (галогенки светят не плохо но стоят денег и свет жрут)
  6. Бассауны
    Бассауны
    Бассауны
    Интересно вообще понять какой размер бассейна.
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Подсветку можно купить в Китая светодиодную за меньшие деньги. Без нее бассейн в помещении вообще не нужен. Обычный свет не включаем вообще, только подсветка бассейна (цветов 16 там, можно выбрать на любой вкус). Так что, фонари берите, не пожалеете
