Отвод серых вод из септика на 60м
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Keyman, 13.10.16.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Собсна вопрос в заголовке. От дома рядом с которым будет стоять септик до канавы без малого 60м. Рядом с септиком будет накопительня ёмкость для полива, из неё дренажным насосом планируется выбрасывать воду в канаву которая находится в 60 метрах. Естественного уклона практически нет. Как проложить трубу, чтоб зимой она не замерзла?
  2. iv1
    iv1
    iv1
    Не сливать воду (она называется осветленная, а не серая) в канаву, что не хорошо и запрещено.
    Сделать почвенный фильтр.
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Или мощным насосом - залпово, сразу несколько тонн. Или сделать сеть колодцев 4-5 в которых тоже насосы, которые тоже залпом выбрасывают воду.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Угв 40см.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, 60 метров дренажником перекачать без проблем можно. Емкость промежуточная куб. Сливать пол куба при полном заполнении планируется.
    Вопрос то не в том как качать. А в том. Как трубу прокинуть, чтоб не промерзала.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если будете залпом прокачивать, то уклон трубы 2,5см на 1м от септика к канаве. на глубину 400-500 мм достаточно. а можно и по верху (с наименьшим углублением).
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    2,5*60=150см. У меня нет такой глубокой канавы. Вы точно имеете представление о теме по которой даете советы? :)
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, нет канавы, так выкопайте или думаете вода в гору сама попрёт. Пустая труба одетая в "чулок" не перемерзает.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы чего тупите-то? Если делать уклон, то в той системе с колодцами которую я нарисовал. Если делать между колодцами 15 м то перепал будет около 400 мм. Потом снова насос поднимет до уровня трубы и т. д. Или Вы думаете, что можно сделать как-то задёшево 60м канализации без естественного уклона ландшафта?
  10. iv1
    iv1
    iv1
    [QUOTE="Keyman, post: 17006696"Угв 40см[/QUOT]
    Вы не уникальны. Решение есть, не простое, но есть.
    И ваше не проще, тем более нельзя.
    Если хотите получить совет, то описывайте проблему полностью: зачем, почему, почва, УГВ, уклон...
    Ясновидящие в отпуске.
    Такого количества "изобретателей", как в септиках, я не видел ни в одной теме. Загадочное явление.[/QUOTE]
  11. iv1
    iv1
    iv1
    Уверены? Это не входная (в септик) труба. В ней источника тепла, кроме быстро пробегшей воды, нет. Чулок - это теплоизолятор, а не нагреватель. Нечего изолировать, если грунт вокруг трубы промерз. Тем более 60 м. По каплям замерзнет
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, да трасса очень длинная, но температура воды в септике будет градусов 6. И если залпово сольёте несколько тонн труба прогреется. Если труба будет проложена без ям, всё должно стечь, даже если и будет не большой налёт льда при следующей откачке его смоет, Вот как то так.
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Несколько тонн? Залпово? Это откуда? Видимо я не уловил решение (это не я ТС).
    Если же говорить про периодический слив нескольких пусть даже десятков литров (если с насосом, а если без- то вообще несколько литров), то я бы не был так уверен (про смоет). Дальний конец открыт, тянет холодным воздухом, а не теплым, из септика.
    А чего у него там в канаве намерзнет за зиму- вообще непонятно.
    ПЫС. Сейчас увидел: полкуба он сливать собирается. Авантюра.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Раз не поняли значит плохо объяснил. Значит так.
    Есть дом о двух этажах на границе пгт. За границей СНТ. Между СНТ и ПГТ дренажная канава, которая превращается в ручеек, огибает СНТ и попадает в речку Которосль где-то через километра полтора.
    Дом стоит на ровном участке, даже благодаря подсыпавшимся соседям в блюдце. Участок 27х80 м, длинным концом упирается в ту самую канаву.
    В частично реализованых планах организация уклона участка от дома к канаве с наклоном 1%, т. е. 1 см на метр. Соответственно от дома до канавы перепад в сумме сантиметров 50, не больше. Уровень грунтовых вод чуть ниже полуметра. А в некоторых местах где пониже на штык лопаты. Плывуны.
    Непосредственно рядом с домом будет установлен септик Био-с, рядом с септиком будет установлена емкость объемом примерно 1м³ в которую будет организован перелив серых/осветленных вод из септика для целей полива.
    Предыдущим установщиком была предложена схема с дренажным насосом в переливной емкости. От емкости проложена труба ПНД с вложеным в нее на всю длину греющим кабелем. Установщик благополучно сдулся и от него мне досталсь эти самые септик и емкость.
    Со вводной вроде все. Теперь о вариантах которые мне пришли в голову.
    1. Труба от дренажника поднимается на высоту 1 метр и по забру с уклоном идет к канаве. Колхозно шумно и палевно.
    2. Где-то в районе 1 м глубины в емкости проделывается отверстие, в него проходит труба и с уклоном в сторону септика идет к канаве под землей. Бестолковый вариант, неизвестно где промерзнет.
    3. Со дна переливной емкости идет труба перепрыгивает край емкости и ныряет в землю. Идет на глубине до канавы там выныривает. Дальше работает закон сообщающихся сосудов, возможно придется греть пару метров трубы на конце.
    ИМХО 500 литров за раз лучше чем литров по 10. Канаву размораживать будет.
    С экологией идите лесом. Расскажите это директору местного колхоза, который говнососки сливал в эту канаву, пока я на него пентов не натравил.
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Да вы вообще ничего не объяснили. А на попытки советующих догадаться, начали обвинять их в том, что они ничего не соображают. Так вы слона не продадите.
    Это АУ, по крайней мере по терминологии данной конфы. (Уже стал сомневаться, что это правильно, все называют любой ЛОС септиком, даже приличные производители)
    Вариант с насосом у вас?
    Что значит установлена? Закопана? На какую глубину?
    Надеюсь вы понимаете что делаете. Прикорневой полив и пр
    Самое простое решение. Осталось посмотреть сколько будет стоить 60 м греющего кабеля. Если не смущает, то в чем дело?
    Греющий кабель?
    Попытаюсь догадаться про емкость: закопана. На какую глубину?
    А что за емкость? Нужна весьма прочная и хорошо якореная. Она регулярно пустая будет
    Чем отличается от предыдущего пункта сточки зрения промерзания трубы, кроме появления еще одной точки промерзания?
    На всей протяженности, вплоть до речки?
    Хозяин-барин, я не СЭС. Но жизнь длинная, когда на вас
    кто-то натравит- мы не знаем.
    В общем я бы:
    а) ничего не "изобретал", а сделал стандартное, проверенное решение и жил бы спокойно (во всех смыслах)
    б) А если бы "изобретал", то единственное более- менее надежное решение- труба под землей, как можно глубже, с греющим кабелем, если ее нельзя закопать хотя бы на метр.
