Надо ли торцы ПНД трубы замазать герметиком?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Leokow, 13.10.16.
  1. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Надо ли торцы пнд трубы замазать герметиком? Есть закопанный кабель в ПНД трубе, помещения на обоих концах довольно сырые. Поиск по такому контексту ничего не дал, подскажите пожалуйста.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Leokow, надо.
    Иначе внутри трубы будет конденсироваться влага. И в какой-то момент эта влага зимой может замерзнуть. Лопнет труба - это пол беды. Неизвестно как воздействует лед на кабель.
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Есть специальное изделие УКПТ называется
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Применяли?
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    да. лично правда всего пару раз.
    В основном я эту штуку в проекты закладываю по просьба трудящихся (монтажники и эксплуатация)
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Так ведь это обычная термоусадка :)
  7. kifa15
    kifa15
    kifa15
    по сути да, только с хитрыми коэффициентами усадки, например когда надо 25 кабель в 150 трубу засунуть)
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Фиг знает, больше 4:1 не видел.
    Есть пруф на:
  9. kifa15
    kifa15
    kifa15
    в том то и дело что 4:1 хитрый. Обычная термоусадка 2:1, 3:1. И то 3:1 больше на УКПТ похоже :)
    http://techelectro.ru/prod/hskits/hstube/
  10. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Уплотнитель Кабельных Проходов Термоусаживаемый (УКПТ) имеет внутри еще клеевой слой, защищающий от сползания самого уплотнителя с трубы, если труба защищена от воздействия прямых осадков, то можно и не ставить УКПТ, а просто замазать герметиком ...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Чем УКПТ :) 20161014_125025_.jpg отличается от того, что я использую?
  12. kifa15
    kifa15
    kifa15
