1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом 14х15 из газобетона/тепл.керамики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Palych_rnd, 12.10.16.
Утеплитель нужен под облицовкой
  1. Нужен
    5 голосов
    50,0%
  2. Не нужен
    5 голосов
    50,0%
  1. Palych_rnd
    Palych_rnd
    Palych_rnd
    1. Регион застройки: г. Батайск (пригород г. Ростова-на-Дону)
    2. Планируемые материалы для строительства: газоблокD500-300 или поромакс-380+утепл 50+облицов.кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    - Участок фасад 20м, глубина 26м. 1-этажный дом (120-160 кв. м.) по центру со смещением в глубь, без мансарды и цокольного этажа, потолки 3,0м. Фасад/вход в дом с севера.
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ.
    5. Газовое отопление, котельная комната в доме.
    6. Состав семьи - 2 взросл + 2 мальчугана (7 и 3 года)
    7. Помещения: 3 спальни (12-20 кв. м.), 2 санузла, кабинет/гостевая спальня, котельная/ она же сушилка, желательна кладовка при кухне, гараж в доме + навес шириной на 2 машины перед гаражом
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    - 15 кв. м. есть, котел не на кухне
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - НУЖЕН
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?- СОВМЕЩЕНЫ.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?- ИЗОЛИРОВАНЫ
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?- НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - НЕ НУЖНО
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО.
    За основу взят проект Z205. Размеры комнат на просторах инета не нашел.
    Второй файл - это скорректированный проект, цветами выделены изменения (площать комнат не совпадает:
    красный - убрали стену
    зеленый - построили стену
    синий - перенесены окна
    фиолет.- построены навесы.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО комнаты шириной в 2,50 очень неудобны. Большую часть займет проход в котором ничего не поставишь стоящая мебель вообще придаст комнате вид Коридора 4-5 метров длины и метровый проход, Вы хотите жить в коридоре? Хотя бы 3-30. Площадь застройки большая, а из-за гаража в доме и кучи коридоров комнаты маленькие и неудобные. Из серии Серии как мужик шапку шил из шкуры. А две получится -Да. А 7 -Да. Только жить в них будет неудобно.
  3. waked
    waked
    waked
    А как пойдет газовая труба из котельной на кухню? Через дом ведь не разрешат.
    Или плита будет электро?
    И котельная мала, д. б. 15м.куб
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Гараж в доме лучше не делать. Гараж будет большая кладовка, а авто будет стоять на улице. Поэтому. Отступаете 7-10 метров от въезда. Это будет парковка. Сделаете над ней навес и будет вам счастье. Для зимы посмотрите тему: «Дистанционный запуск авто».
    За стоянкой строите дом. Не очень далеко от навеса. Чистить снега зимой с дорожек меньше.
    Размер комфортного машиноместа 7х4.
    Посмотрите такие планировки
  5. waked
    waked
    waked
    Мне 2й больше всех нравится
  6. Palych_rnd
    Palych_rnd
    Palych_rnd
    Машины с автозапуском и в основном будут стоять под навесом, расположенном между домом и забором, длиной 6-7 м.
    Гараж планировал в доме, чтобы не делать отдельное строение и попадать на доп. строительный материал. Гараж должен быть по совместительству мастерской, где планируется разместить стол/стеллаж с инструментами, хранить мотоцикл, 3 вела, комплекты резины и хранить машину, когда семьей уезжаем. Поэтому гараж нужен.
    Планировки хорошие, особенно 2-я, но изначально запрос на 1 этаж с 4-мя спальнями.
    Во вложении проект Z67A, который очень нравиться, но он без гаража.
    Заранее спасибо за критику и комментарии.
  7. Palych_rnd
    Palych_rnd
    Palych_rnd
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гараж в контуре дома стоит как сам дом считайте 30 тысяч за квадрат по минимуму. как отдельное строение его можно в 3 раза дешевле построить. В конуре дома или все стены теплые капитальные или доп расходы на отопление. разно уровневый фундамент. дом желательно хотя бы на 40-50 см поднять задирать на столько вьезд в гараж незачем. в доме потолок нужен под 3 метра и более в гараже 2-50 достаточно, а по факту с учетом что уровень пола в доме и гараже разный в гараже получиться потолок в 3-50 - 4 метра. А это все доп. расходы на материалы. кажется что вроде как 2 стены экономиш а если все почитать то тратишь гораздо больше.
  9. waked
    waked
    waked
    Не, через чердак вроде тоже нельзя
    Пойдет труба по фасаду вокруг дома
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А по утеплителю нужен нет и какой толщины лучше на калькуляторе прекинте http://smartcalc.ru/
    Там много ньюансов. на что ложить какая внутри отделка. какой климат облицовочный кирпич с проветриванием ложить или без.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может у них газовщики лояльные и разрешат под землей все провести. Тут лучше сходить к местным газовщикам, а то они одни и те же буквы закона по разному читают, а спорить с ними что с ветряными мельницами драться.
  12. Palych_rnd
    Palych_rnd
    Palych_rnd
    Спасибо за критику.
    По ширине комнаты меня, честно говоря, тоже не особо радуют, но это комнаты с 1-спальными кроватями и столами. Коридоры не пугают, т. к. наоборот отделяют спальную зону от гостевой.
    Какие варианты можете подсказать 1 этаж с 4-мя спальнями? Я выше еще выложил проект который нравиться, но нет гаража (
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Гараж и правда не стоит лепить к дому, он весь вид испортит и архитектуру. Отдельная мастерская/хозблок во дворе будут стоить значительно дешевле, плюс необязательно их отапливать.
    По планировке еще посмотрите мою тему- тоже строю одноэтажник с 4 спальнями.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Palych_rnd,
    Планировки на 4 спальные
  15. Palych_rnd
    Palych_rnd
    Palych_rnd
    Спасибо! Перечитаю обязательно. Пропустил так-то вашу тему. Похоже, что за основу взят проект Z67A). Могу ошибаться
    Только у меня участок 20х26 и на хозпостройки просто не остается места.
