Монтаж модуля БИОзондер (BIO-sonder) в бетонный колодец
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем sonder RZN, 12.10.16.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Идея создания своего очистного сооружения появилась давно, она и привела меня на этот форум. Спасибо всем "завсегдатаям" за бесценный опыт и, особенно, Вадиму @Вадим (spb) за всестороннюю поддержку.
    Изначально конструировал нечто топасоподобное, но познакомившись с системой Фаст - понял, что надо начинать всё с начала. Когда появился БИОзон, понял, что не один я думаю в этом направлении (им тоже - спасибо). Конструктив был давно понятен, началась работа над удешевлением конструкции. Спасибо Юрию @ЕВРОБИОН - за наводку с биозагрузкой. Мысль использовать дренажный насос вместо компрессора пришла неожиданно, позднее оказалось, что она реализована в биоактиваторе Медуза.
    Надеюсь, что в скором будущем появится не только модуль БИОзондер, а полноценная АУ.
    Вот эта кроха превращает бетонный колодец в аэрационное устройство.
    Имеем приёмный колодец из 2,5 колец с дном.
    Размечаем и устанавливаем хомуты для крепления модуля.
    Примеряем модуль и размечаем выходное отверстие.
    Делаем отверстия, протягиваем подводящую и отводящую трубы.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Устанавливаем насос и...
    ...проверяем его работу.
    Протягиваем электрический кабель в колодец, устанавливаем розетку.
    Устанавливаем крышку и подключаем воздуховод. Заполняем колодец водой.
    Подбираем режим работы насоса.
    Начинаем пользоваться.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    С почином :hello:
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Размер 700х700х1000?
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Спасибо.
    650 Х 650 Х 1000
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Давно поставили? Результат есть?
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Только поставили. Двух недель ещё не прошло. Пока рано судить. Думаю, что основная задача будет - настроить нужный режим (время аэрации/время тишины). Пока поставил 45 минут работает, 30 - отдыхает. Трое пользователей.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Две недели это срок. Первые результаты уже должны быть.
    У вас стоит или у клиента? Отслеживаете?
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Надо на себе для начала испытать, потом уже в народ, чтобы обвинений не было :). До конца месяца подожду, потом выложу "банку".
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @sonder RZN, мои слова по насосу читали в темах с насосными АУ?
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Интересная затея!
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Загадками говорите. Это про потребление?
    Здесь стоит 250 Вт насос, в режиме 50/50 это будет 125 Вт, при загородных тарифах - копейки. Зато стоимость компрессора и его обслуживание не сравнить с дренажником.
    Вот этот был куплен в Леруа за 1000 рублей, например.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @sonder RZN, какая цена вопроса всей установки кроме бетонных колец конечно?
