Как построить дом из пеноблока?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ivanych80, 08.07.09.
  1. ivanych80
    ivanych80
    ivanych80
    Добрый всем день. Задумал построить дом из пеноблока 60х30х20 Д800. Так как в строительстве полный профан, появилась куча вопросов.
    1. Как грамотно сделать фундамент.
    2. Как сделать подводку коммуникаций( газ свет вода канализация по границе).
    3. Как правильно выложить стены из такого блока.
    4. Как правильно его утеплить и обработать. Надо ли его облицовывать и чем.
    5. Как правильно армировать.
    В планах было построить домик 6х9 толщиной стены 30см.
    Но опять вопрос. Достаточно ли будет такой стены. В общем, просьба ко всем форумчанам, если есть опыт возведения такого домика поделитесь. Если подскажите где почитать и посмотреть, буду признателен.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Юзайте форум или купите проект - а так слишком много вопросов.Строить сами будете или бригаду нанимать? Инструмент хоть какой нибудь приходилось в руках держать?
  3. ivanych80
    ivanych80
    ivanych80
    Лопату в руках держал.:)
    То что много вопросов согласен. Подскажите, где можно посмотреть.
    Пытаюсь понять можно ли делать кладку в один блок 30 см.
    Планировал нанять бригаду. Переговорил с их начальником, получил ответ, что в один блок достаточно, а изнутри и снаружи можно просто оштукатурить раствором и будет достаточно, сухо и тепло.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Кладку делать можно и 20 см и в стандартных случаях это без проблем, если таковыми не считать теплоизоляционные качества стен. Блоки бывают гладкие и бывают с пазами, с вторыми может быть только один вариант как их ложить.
    Про технологию строительства - у всех больших производителей (Ytong, Aeroc итд.) в интернете есть даже видеоролики по ведении работ и также довольно подробные инструкции.. Также вместе с блоками можно приобрести инструменты, клеи, растворы итд.
  5. ivanych80
    ivanych80
    ivanych80
    А с пеноблоками завода бетас Москва ни кто не сталкивался?
  6. ivanych80
    ivanych80
    ivanych80
    Форумчане, подскажите, если вывести стены из пеноблока 60х30х20 д800 прочность 2, оклеить пенопластом, сделать вентзазор и обложить облицовочным кирпичём - этого будет достаточно?
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    30 см газобетон + 10 пенопласт + прослойка воздуха (а не вентзазор - это важно!) + клинкер 6-10-12 см будет нормально. Если заняться расчетамы, может быть можно пенопласт потоньше (а может быть толще). С 20 см газобетона + остальное по списку для Подмосковья может быть маловато.
  8. ivanych80
    ivanych80
    ivanych80
    Просто я закупил неавтоклавный пеноблок. а не газосиликат . Вот теперь и пытаю понять как лучше сделать.
    По поводу прослйки воздуха не очень понял. Если есть возможность поясните.
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Человек своими руками построил дом из пенобетона. Прочтите внимательно, и если останутся вопросы задавайте http://www.forumhouse.ru/threads/20014/
  11. ivanych80
    ivanych80
    ivanych80
    Большое спасибо всем за участие
