Отопление дома 220кв.м. электричеством
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Владимир112453, 12.10.16.
  1. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Просьба помочь.
    Имею дом 220кв.м,2 этажа. Стены - 400мм газоблок+30мм вентзазор+120мм облицовка
    Площадь остекления 56кв.м.
    Дано 3 фазы, 15кВт.Однотарифный счетчик. Цена за кв.-2,56р
    Если перейти на два тарифа, то цена будет днем 2,86р,а ночью 2,30р.
    Газа в бл. время мне не видать и видимо будет он недешевый.
    В сл. году планирую делать коммуникации и нужно будет отапливать дом.
    Поддерживать +15 думаю проблем не будет.
    Но, если постоянно проживать и греть дом до 22-23гр+пользование электроприборами, то навреное 15кв будет не достаточно.
    Наверное лучше сразу узнать можно ли добавить кв.?Какой котел лучще выбрать?
    Планировал ТП на первом этаже и радиатры на втором.
    Наверное стоимость ополнения будет высокая, но хотя бы примерно какая? Потолок утелен 250мм,пол 100мм.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Добавте "на солярке" (на всякий случай)
    "пожарный"
    Параллельно "в добавку"
    Хотя
    Скорее всего
    Справитесь и так:um:
  3. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    То есть 15кВт будет достаточно для отопления+электроприборов?
    Какой мощности порекомендуете?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Трехфазный на электричестве (максимально модулируемый по мощности)
    На солярке любой самый дешевый из "не стремных"
    Ибо это просто "наслучайчего" :um:
  5. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Условия, примерно, в точности как у TS. Стоит ли топиться только электричеством или все таки лучше перейти на твердотельное отопление (с использованием пеллетных котлов)? У какого какие мнения...
  6. stranger
    stranger
    stranger
    тут весь форум в таких мнениях. :)
    электро- не самый дешевый, но самый бесхлопотный способ. стартовые инвестиции пожалуй одни из минимальных.
    все остальные связаны с подвозом энергоносителя. стартовые инвестиции от "побольше чем ээ", до "офигенно больше чем ээ"
    я люблю комплексные решения с дублированием.
    поэтому имею дизельный и электро.
    пока тариф был городской основным был дизель.
    как перешли на деревенский- основным стал электро.
    оба уместились в котельную 2квм.
    оба полностью автоматизированы (кроме завоза дизеля, который теперь стал не актуален)
    только электро без резерва- риск.
    ээ это магистраль со всеми вытекающими.
    в стране где никто ни за что не отвечает можно попасть.
    например в ледяной дождь 2010 го у нас 2 недели не было ээ.
    мне было по барабану. завел ген 2КВт и получил и свет и отопление и гвс (плита на баллонном газе. ей ээ вообще не требуется)
    а соседи позамораживали дома не хило.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    вариантов много.
    плита на баллонном газе (два баллона хватает на год)
    греть до 22гр не все помещения.
    тп не электро.
    развести гвс и котел во времени.
    забыть об электросауне и тп.
    у меня на 180 м стоит котел 9,45 КВт и его хватает (подмосковье)
    подумайте также о резерве.
    что будет, если отключат более чем на несколько дней.
  8. Владимир112453
    Владимир112453
    Владимир112453
    Курск
    Подскажите, какой котел смотреть?
    Основные критерии? Я так понял нужно покупать 12кВт,чтобы можно было дистанционно регулировать температуру?
    ТП будет водяной от электокотла.
    Еще стоит ли на первом этаже еще вешать радиаторы?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    12 минимум.
    можно с дистанционным регулированием температуры, можно и без, применив трехходовые краны с автоматикой на них.
    к слову в классической автоматике нет удаленного регулирования.
    есть переключение между тремя заранее настроенными темепературами (день, ночь, отсутствие)
    термоголовки в каждое помещение хорошо бы поставить.
    если тп рассчитан корректно, то радиаторы уже не нужны.
    однако, случись чего с тп (протечка под полом к примеру), его придется перекрыть и тогда не будет отопления.
    из этих соображений стоит поставить радиаторы (хотя бы не на полную мощность)
    ну или сразу разделить нагрузку между тп и радиаторами.
  10. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @stranger, полностью согласен.
    @Владимир112453, в резерв берите дизельный/пеллентый котел. Насчет пеллет - не знаю в каком Вы регионе, в каждом ситуация уникальная в плане наличия/доступности/цены пеллет :nono: поэтому сначала разузнайте как следует где и как Вы их будете покупать.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Пеллетный котел намного дороже дизельного
    Для резерва это не выгодно
  12. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @stranger, ;) вот только порой бывает, что полностью переключаются на пеллентый как на осонвной, а электрокотел - в резерв и на ночь.
    Тут стоимость киловатта играет важную роль - у меня в городе дневной тариф 4,2 руб за кВт; при цене пеллет до 9 т. руб. за тонну - кВт=1,7-1,9 руб. Уже существенно
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Порой много чего бывает
    Сейчас не об этом речь
