Нужна помощь электрика. УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yuri_Pomme, 12.10.16.
  1. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Вообщем некоторое время назад, оставил дом на положении автоматов на питание от генератора, то есть обьединенные фазы (отключали свет), ночью дали, контактор сгорел и короче УЗО наелось.
    Поставил новое ABB, точно не левак, но теперь вот что заметил, раньше, при соединении нейтрали с землей, УЗО выбивало, а сейчас нет. Система подачи в дом электричества по схеме ТТ - три фазы с нейтралью, защитная земля уходит в землю. Землю норм, тестер показывает одинак напр с фаз и на нейтраль и на землю
    УЗО само срабатывает, при включении лампочки 100вт с фазы на нейтраль до узо или на землю, узо выбивает
    В те выхи, отсоединил все провода земли от колодок, опять же, соединял нейтраль с главным проводом на землю и с другими ничего не происходит
    Подскажите что делать, спс!
  2. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Это у вас не узо наелось а схема включения кривая.
    Где-то гуляет нейтраль (скорее всего мимо узо) - начертите схему реального положения дел.
  3. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Не, именно наелось. 4 года отработало. Вырубилось УЗО при мне и больше не работало норм, при работе компрессора в гараже, стал разбираться, нашелся косяк, рабочие копатели при рытье фундамента лопатой таки цепанули провод в гараж, он коротил понемногу, может старое узо и было с ним на пределе и вырубалось при замыкании нуля с землей
    Фото щитка в доме и на столбе пойдет?
  4. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    В прил
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @Yuri_Pomme
    Если (через лампочку) замкнуть в розетке фазу и землю, то УЗО отключается.
    А при таком же замыкании ноля на землю - не отключается.
    Так?
    Именно в любой розетке...
  6. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    На Узо нейтраль приходит напрямую с щита учета?
    заземление как организовано?
    а где виновник торжества (контактор)?
  7. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Да!
    Так. Напрямую даже, без лампы. Но не все прошел розетки, три-четыре-не откл! Может быть по разным фазам надо было походить попроверять...
    Да, синий провод на снимке с колодки в щите
    провод PE в землю уходит. Второй слева в нижн колодке
    Утилизирован :). Сварились контакты. вместо него обьединяют от генератора три автомата с оранж кнопками внизу
    Прошу прощения за срач с проводами в нижней рамке, это пока экспериментирую накидываю-перекидываю.
  8. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Давайте поделюсь еще вот такими записями: померял сопротивление между нейтральным проводом и заземляющим в щитке дома: 260-280 КОм.
    померял вольтаж тестером на щитке в доме между нейтралью и землей, на переменном токе значение 0,08, на постоянном значение 60в (черный провод на нейтрали)
    Что то говорит это знатокам?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Пока непонятно.
    При замыкании ноля и земли в розетке УЗО должно отключиться. При условии, что в доме есть включенная нагрузка на любой фазе.
    Впрочем, если нагрузка на фазах примерно одинаковая, то УЗО может и не отключаться.
  10. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Включал нагрузку. Не вырубалось! Опять же, раньше вырубало, с нагрузкой или без, стоило только тронуть
  11. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Yuri_Pomme, у вас походу узо несчем сравнивать нейтраль - смотрите схему до узо, там походу косяк.
  12. Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Yuri_Pomme
    Так ничего не менялось раньше было теперь нет, нейтраль висит как и висела. Единственное я сейчас подумал, не может ли абэбэшная розетка нейтраль с землей замыкать? Фантастика не?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мне тоже нужен совет электрика- позвольте спросить здесь:
    Имеем гараж из него в дом идет кабель.
    В гараже с одной из 3х фаз берем ток, в доме на входе 4х полюсное, если одна из фаз до УЗО отключится будет-ли работать УЗО в доме?
    Или правильнее поставить УЗО на входе от щитка- гараже и на этом остановиться (в доме уже не ставить) ?
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    УЗО?
    Будет.
    Смотря, какие УЗО.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    4-х полюсное УЗО Домовой ВД63 Schneider Electric » УЗО ВД63 4П 40А 100мА AC Schneider Electric
    какие - имееется ввиду по току утечки ?
