Возможна ли такая схема монтажа солнечного отопления
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем _Роман_, 12.10.16.
  1. _Роман_
    _Роман_
    _Роман_
    Бахчисарай
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Насмотревшись видео и начитавшись статей, решил собрать свой водяной солнечный коллектор. Хотелось бы сделать его абсолютно автономным (без насосов) по схеме 1 панель = 1 радиатор. Подскажите возможно ли такое подключение как на рисунке или обязательно нужно передавать энергию от коллектора на радиатор, через аккумулятор тепла (емкость со змеевиками).
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Возможно, вот работающий пример такой схемы и некоторые размышления, как правильно протянуть трубы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/235978/page-16
    П. С. Ради одного вопроса создавать новую тему совершенно не обязательно, в разделе есть несколько тем по солнечным коллекторам, в которых дадут ответ на практически любые вопросы.
  3. _Роман_
    _Роман_
    _Роман_
    Бахчисарай
    Спасибо за быстрый ответ, но во всех темах, в том числе и по ссылке, рассматривается вопрос нагрева жидкости именно в большом аккумуляторе Tehnologii_11.06_swh3.png и нигде я не нашел умельцев которые обсуждали тему непосредственного монтажа коллектора напрямую к радиатору отопления минуя аккумулятор. Может Вы, как матерый пользователь данного форума в "двух словах" подскажете какие могут быть "подводные камни" такой системы, стоит ли ставить обратные клапана так как система самотечная дабы предотвратить обратную конвекцию в ночное время и. т. п.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Абсолютно нет смысла городить такой огород. Радиатор будет работать только при наличии солнца, тогда сделать проще и дешевле воздушный. Или если заморачиваться, то СК большой площади+теплый пол.
    На самом деле Т будет недостаточно высокой для радиатора...
  5. _Роман_
    _Роман_
    _Роман_
    Бахчисарай
    То, что радиатор будет работать только при наличии солнца это и ежу понятно (коллектор ведь солнечный). А вот по поводу t я с Вами не соглашусь, ведь теплообменник идущий от СК внутри емкости способен нагреть не одну сотню литров воды то есть он даже не теплый, а горячий! Следовательно и радиатор будет горячий, а еще если учесть, что этому радиатору не надо будет нагревать большую емкость, то t в нем по идее будет стабильно высокая, даже при переменной облачности. То есть радиатор это своего рода теплообменник только не в воде, а в воздухе. Меня больше интересует вопрос правильного устройства конвекции в дневное и ночное время суток.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Страницу на которую я дал ссылку до конца дочитайте, там всё есть.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    1. Рад за ежей.
    2. Нагревает летом.
    3. Окно сделать проще, через него будет нагреваться помещение напрямую. без затрат на оборудование.(это к теме воздушного коллектора).
    4. Конвекции быть не должно, ибо теплая жидкость будет в верхней точке системы. А вот выстужать помещение этот радиатор (днем)-холодильник (ночью). будет лучше чем греть.
    А лучше посмотрите инсоляцию для вашего региона на период необходимости отопления, скорее всего это будет порядка 40 Вт*м2 СК.
  8. _Роман_
    _Роман_
    _Роман_
    Бахчисарай
    Вот, что говорит человек реально протестировавший подключение СК на прямую к радиатору отопления. Спасибо за ссылку bazil19
    _
    _
    То есть, радиатор греется даже при значительном минусе за бортом! (при условии, что есть солнце). Так же со слов уважаемого morteh, t радиатора не опускается ниже t помещения в котором находится. В регионе где живу я, солнечных дней в избытке, а зимой t не опускается ниже 15, а держится в основном ~ 0+10, а бывает и +25 (Бахчисарай) Может я чего то не "догоняю", тогда поправьте меня.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так а нафига радиатор если днем +15? Через окна дом быстрее нагреется. (прямой нагрев помещения)
    Все объяснять слишком долго, начните с того, почему американцы греют воздух в доме, а не теплоноситель в системе отопления...
