Candle дымит наружу в конце горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем X-RAYS, 12.10.16.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Привет всем! Наступило похолодание, стал топить сухой березой (посчитал, что брикетами - дорого выходит (раза в 2)https://www.youtube.com/watch?v=OwVG-aV8WTM
    Возникает следующая проблема- Когда котел почти догорел (остается сантиметров 20 обгоревших дров и пепла - он начинает как-бы тухнуть и посему-то дымить внутрь помещения.
    Это очень напрягает, т. к. было желание растапливать его перед отъездом на пару дней и приезжать в теплый дом.
    На днях на улице 3-6 гр. растопил в воскресенье, придушил на подачу -30гр. уехал.
    В среду сигнуха сработала (датчик дыма) - приехал, все в дыму, открыл поддувало, пошуровал угли кочергой - они полупотухшие...проветривал весь дом... Почему такое происходит? из-за золы? есть ли смысл колосник туда вставить, чтоб зола ссыпалась вниз. или поменять купол на такой -
    Помогите пожалуйста!
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Нашел еще информацию про регулятор тяги. Может в его отсутствии проблема?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Дымоход утеплен? Приточная вентиляция в котельную есть? Предполагаю это основные проблемы.
    Чем и что конкретно придушили?
    На аватарке дымоход этого котла или вентиляция канализации?
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Придушить регулятором тяги (штатный на котле)
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @X-RAYS, ответьте на остальные вопросы, чтоб была информация у меня к размышлению
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    100 пудов на остывающем котле переворачивается тяга.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Оставшийся вопрос не заметил (зашел с телефона). На аватарке не видно трубы отопления. Она расположена правее фанового стояка и вентиляции. Длина дымохода (он идет снаружи дома-сендвич с 50мм утеплением)-6м.
    Постоянного притока в котельную нет. Там есть форточка, которую я закрываю, когда уезжаю из дому, и отверстие в полу, диаметром 150мм. Должен отметить, что котел стоит не а отдельной котельной, а в 2х этажном доме, под лестницей.
    На первом этаже стоят 2 приточных клапана типа КИВ. Между этажами нет разделения -по лестнице воздух гуляет свободно.
    Вытяжка активная-по трубе 150мм. Но зимой я не включаю вентилятор, и прикрываю анемостат на минимум.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    С
    Да, это я понимаю. Но как с этим бороться? В чем основная причина в моем случае?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Изолировать котёл от всего помещения и в ту комнатку где котёл,завести приток. У Вас тяга опрокидуется когда подостывает дымоход, т. к приток который должен быть в котельной не может передавить обратную тягу в дымоходе. А вот благодаря притоку тяга и не будет переворачиваться. Приток всегда будет выдавливать воздух в дымоход.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо за ответ. Изолировать котел не удасться. Только если пристройку делать и туда его переносить. Но это последний вариант.
    У меня еще есть такая мысль, даже воплощенная в метале- сделал котлу изолированный вход воздуха- в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/289249/
    Но почему-то это плохо работает. Тяга слаба и я никак не понимаю почему...видимо из-за зигзагообразного хода всего впускного тракта...?
    А если вывести трубу насоса воздуха не в пол, а в стену, уменьшив длину и сократив его на один 90гр. поворот?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Олег9293, прав, нужна приточка в котельной. Выскажу свое предположение, что происходит. Когда открыта форточка все работает в нормальном режиме, котел забирает воздух с этой форточки и работают приточные клапана. Как только вы закрыли форточку и придушили котел, тяга в дымоходе начинает падать. Какое-то время дымоход еще справляется с подачей воздуха пытается его закачать через клапана, но после, когда остается остаточное количество топлива и в котле уже нет нормального горения (тлеет топливо), тяга в дымоходе становиться нулевой .
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Подойдет ли в качестве приточки-непосредственный впуск воздуха снаружи в котел? Ибо котельной как таковой нет и не планируется.
    Можно сказать что мой котёл -это камин. Под него же не городят котельную. И тягу он не опрокидывает почему то
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Как понять :faq:?
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Посмотрите ссылку в моем посте выше!)
    Там где в верх котла подведена труба...
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
