Автоматическое отключение насоса в скважине при низком уровне воды
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем vselgut, 12.10.16.
  1. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    Всем доброго времени суток. Разобравшись с септиком в соответствующем разделе, пришло время заняться водой, оговорюсь сразу Дом покупал у людей так что из характеристик и по скважине и общения с соседями выложу здесь.
    Значит первоначальные данные:
    Глубина скважины 21 метр от уровня земли (замерялось ниткой с грузиком)
    Зеркало воды 5 метров
    Обсадная труба 110 пластиковая синяя.
    Дебит скважины очень маленький, скважной насос вихрь производительностью 200л\мин, выкачивает воду со скважины за 8-10 минут. дальше начинает шлюпать но вода идет.
    Проводил очистку скважины от ила путем спуска насоса малыша на самое дно, выкачал 2 ведра серого песка похожего на пыль. Малышем скважину прокачивал 2 недели но время прокачки составляло также 8-10 минут и начинает хлюпать, после чего срабатывает защита от перегрева.
    Опустил скважной насос обратно в скважину дабы не портить ее вибрационным насосом.
    Так вот задумался об автоматике по включению и выключению скважного насоса.
    Хочу сделать на герконах и микросхеме. т. к. это будет более безопасным вариантом, рассматривал еще вариант поплавка но его туда запихнуть некуда. Поэтому остановился на этой схеме. Может что вы тоже посоветуете.
    Цитата с сайта:
    "В разработке применены два датчика: короткий стальной прут контролирует максимально разрешенный уровень воды и длинный металлический прут датчик минимального уровня. Сама резервуар металлический и подключен к минусовой шине. Если емкость сделана из диэлектрического материала тогда допускается применять дополнительный стальной прут во всю длину емкости. В случае контакта с водой длинным датчиком и с коротким датчиком, логический уровень на выводах микросхемы К561ЛЕ5 меняется с высокого на низкий, изменяя режим работы насоса.
    В случае если уровень воды ниже обоих датчиков, на десятом выводе микросхемы логический ноль. При плавном повышении уровня воды даже в случае, если вода будет контактировать с длинным датчиком, все равно будет логический ноль. Как только уровень воды дойдет до короткого датчика, появится логическая единица и транзистор включит реле управления насосом, который начнет откачивает воду из емкости. Когда, уровень воды упадет, и короткий датчик не будет соприкасаться с водой, то на выводе 10 все равно будет логическая единица и насос продолжает работать. Но если уровень воды опустится ниже длинного датчика, то появится логический ноль и насос прекратит свою работу. Тумблер S1 используется для обратного действия.
    Техник радиолюбителям о медицинской техники и не только http://www.texnic.ru/konstr/avtomatika/014/avtomatika014.html
    c texnic. ru"
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @vselgut, если ваша цель защитить насос от работы всухую, проще воспользоваться готовым реле уровня. Логика работы примерно такая -же как описано у вас в цитате. Это стандартная, много раз отработанная схема. Если цель "унять зуд в руках" (в хорошем смысле), то почему бы и не посидеть вечером с паяльником.
  3. vselgut
    vselgut
    vselgut
    @Kzh77 подобных готовых решений я не смог найти в нашем регионе. Да и в интернете подобных тоже не нашел, а может плохо искал. Может кто уже подобным пользовался.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего не плохо, а не знали что именно искать.
    Заходите в любой (желательно конечно специализированный) магазин торгующий электротехнической продукцией и спрашиваете реле контроля уровня. В паспорте/описании к нему обычно есть схема подключения. Это из доступного.
    Это https://www.forumhouse.ru/posts/6432791/ из специализированного.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @vselgut, Присоединяюсь к Выше сказанному ув. @Protasevich, и @Kzh77,
    Вещь надежная, используем постоянно
    и будут нужны еще кондуктометрические датчики:
    Еще порекомендовал бы Вам, если скважина ТО-шиться не будет, установить LP-3 (в качестве последнего рубежа защиты). Электроды со временем обрастают всякой дичью.
    Удачи в монтаже!
  6. vselgut
    vselgut
    vselgut
    И так с учетом того, что у нас не город, а деревня в прямом смысле слова. Подобной продукции в нашем городе не торгуют, а на заказ выходит втридорога, заказывать через интернет магазин - нет гарантии того, что получится вернуть неисправный продукт. Поэтому пришлось заказывать и собирать самому. На данный момент застрял с тем во что засунуть герконы и плавучий магнит. Какие трубки использовать, Почему я не хочу использовать вариант опускания контактов в воду лишь из-за их не надёжности. Как закончу сборку выложу фотографии и полную стоимость потраченных средств на самостоятельно сделанную систему защиты насоса.
