1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление сруба пенополиуретаном изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем summerisgone, 12.10.16.
  1. summerisgone
    summerisgone
    summerisgone
    Здравствуйте!
    Я хочу купить дачный дом. Нашел объявление - дом из оцилиндрованного бревна 200мм. Предполагается жить там летом постоянно, а зимой - "наездами". До газовой трубы метров 300-500, поэтому газовое отопление только в перспективе. Важно, чтобы во время зимних наездов в доме не замерзать.
    Хозяин дома, он же его автор, утеплил межвенцовые стыки жестким пенополиуретаном (см картинку), дом не протапливали. Стены он зашил гипсокартоном.
    Расположение и цена довольно привлекательные, но я нигде не видел чтобы так делали дома из оцилиндровки.
    Подскажите, пожалуйста, насколько оправдано такое решение? Стоит ли связываться? Если связываться, какие могут возникнуть проблемы?
  2. _максим_
    _максим_
    _максим_
    @summerisgone, скорее всего проблемы будут. Ваш пенополиуретан влагу не пропускает. Пол беды если его наносили на бревна через пару лет после сборки, и бревно немного успело подсохнуть. Если его нанесли на сырое бревно - будет гнить. У себя на оцилиндровке был опыт использования монтажной пены (после года как собрали), недавно счищал с бревна эту гадость - под пеной бревно потемнело.
    Не покупайте кота в мешке из гипсокартона. Если есть возможность - загляните под обшивку, сковырните пенополиуретан, а потом принимайте решение.
  3. Alexyvt
    Alexyvt
    Alexyvt
    С запененными стыками теплее, чем без запененных. У меня деревянный дом, обшитый гипсом. Тепловая завеса 1.5 кВт отапливает около 50 м2 при -30 градусах. Само дерево не особо хорошо тепло удерживает.
  4. summerisgone
    summerisgone
    summerisgone
    Спасибо за советы! Запенен только первый этаж. Я подозреваю что под этой пеной что-то пытаются скрыть. Ещё более подозрительно, что я не видел чтобы кто-то так делал, @_максим_ у вас запенены швы прям? В чем преимущество пены перед паклей/джутом и прочими?
  5. summerisgone
    summerisgone
    summerisgone
    Добавлю, что это ППУ закрытоячеистый жесткий, а не монтажная пена.
  6. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Нет, пеной заделал несколько отверстий при остеклении балкона, в этом году делал наличники - счистил всю пену, и затыкал джутом.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @summerisgone,
    Судя по фотке дом уже с до этого решения был с грибком – некоторые бревна черные.
    В ближайшей перспективе таким будет весь дом. Про конопатку товарищ явно не слышал:(
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ничего не будет, нормально дом стоять будет, а вот если бы снаружи таким образом утеплили, дом сгнил бы, в данном случае ничего не мешает парам выходить наружу. то что бревна черные часто бывает когда сырой лес оставляют в плохо проветриваемом помещении, если бревна сейчас сухие то нормально, если сырые то пена это плохо .
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Arjan, Вы 100% можете гарантировать, что ничего не будет? :)
    Свойства ППУ
    Пенополиуретан, выпускаемый отечественными и зарубежными производителями, имеет ряд как положительных, так и отрицательных характеристик.
    Низкая теплопроводность материала (0,019 – 0,03 Вт/м), практически полная паронепроницаемость, водонепроницаемость делают пенополиуретан прекрасным тепло- и годроизолятором. То же самое можно сказать и о шумоизоляции. Высокий коэффициент адгезии делает возможным нанесение ППУ практически на любую поверхность.
    Однако не только положительными качествами характеризуется пенополиуретан. Вред для здоровья человека может быть нанесен во время горения ППУ (при наличии прямого источника огня материал горит). Кроме того, пенополиуретан выделяет в атмосферу токсичные вещества - формальдегиды.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лень было конопатку делать..Щели от сквозняков закрываются с помощью набивания плотно в них льна, мха, пакли, джута, специальных герметиков и т. п...Закрытие щелей в деревянном доме и утепление это две несколько разные вещи..это первое. Второе это то что утепление делается снаружи а не изнутри...материалами по паропроницаемости выше чем дерево
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Lutsenko, Строительство качественного деревянного дома сегодня вещь не дешевая и можно сказать что дороже чем из любого другого материала. Запенить швы ППУ это все равно что купить мерседес и покрасить его кисточкой масляной краской, ну и во вторых ППУ является жестким материалом и с деревом постоянно менчющим геометрию работать он не будет..щели рано или поздно появятся@summerisgone, бегите от этого сруба подальше, дом косячный, на бревнах гриб, строили судя по всему дилетанты, судя по отсутствию окосячки окна, ну и один ППУ чего стоит.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    дому точно ничего не будет .
    как и дерево, думаю вред может нанести и то и другое .
    как и мебель из ДСП .
    не всегда, для дачи как раз нужно наоборот .
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Arjan,
    Я выделил словосочетание «практически полная паронепроницаемость», вы наверное не заметили.
    Когда горят токсичные вещества вы, к сожалению, сможете сделать гораздо меньшее количество вдохов, чем при горении дерева.
    П. С. – мебель из ДСП отвратительна :).
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Такой вариант лучше чем утепление минплитой. Точно. Смотрится конечно стремно, но по СУТИ неплохо. Альтернатива конопатке. Дерево не закатано полностью пленкой. Дышать будет.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @wyat-80,
    Блин, от Вас ожидал другого отзыва:).
    А есть фотки/примеры подобного утепления через несколько лет эксплуатации, ну и как привести всю эту петрушку в нормальный вид, не оставлять же эти потеки?
