Тех задание по электрификации дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Вадим_Володин, 12.10.16.
  1. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Всем доброго дня
    В следующем году планирую заняться электроразводкой внутри дома и по участку
    На бросал небольшое тз что по моемому мнению мне нужно сделать
    Вопрос: какие материалы лучше использовать, есть ли то что я упусти и что ещё нужно сделать?
    Возможно кто то уже погружался в данную тему и есть готовая рыба - буду признателен за ссылки.
    ТЗ электрика
    Вводные:
    Дом сруб 230 м2
    Мощность 10 КВт
    Что нужно:
    Электрическая схема
    Скрытая разводка по перекрытиям
    Установка розеток и выключателей 150 точек включая проходные выключатели
    Внешнее освещение 21 точка
    Подсветка дома 18 точек
    Датчики дыма
    Заземление
    Отдельный пульт для отключения внешнего освещения и света первого этажа
    Вывод кабеля на крышу для возможного подключения солнечных батарей
    Датчики движения на участке включающие освещение в темное время суток
    До каждой точки прокладывается отдельный кабель
    Кабель прокладывается в металорукове либо гофре
    Кабель должен использоваться не горючий (хз как называется и каким сечением должен быть)
    Должны быть автоматы отключающие сеть при КЗ (или узо по моемому так они называются)
    Необходимо осуществить ввод в дом под землёй приблизительно 20 метров
    Нужен стабилизатор напряжения. Часто в посёлке напруга падает до 160 вольт
    Необходимо обеспечить автономность газового котла, отопления, септика водоснабжения до 12 часов в случае отключения электроэнергии.
    Установка видеокамер и сервера
    Прокладка интернета
    Установка домофона и его подключение
    Прокладка тв кабеля и установка спутниковой антенны
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если я правильно понял, то вы ищете квалифицированного исполнителя для реализации всего этого списка. Тогда Вам действительно сюда. Но неплохо бы в профиле или в тексте обозначить город.
    Если Вы планируете все это сделать самостоятельно, то неплохо бы минимум недельку, а лучше месячишко плотно почитать форум, чтобы как минимум научиться отличать автомат от УЗО
  3. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @cuzko33, для начала я хотел бы составить некое тз на верхнем уровне. Что делаем, из каких элементов собираем, что обязательно должно быть включено в работы
    Делаю это:
    1- для себя чтобы удовлетворить свои хотелки чтобы понять, что я должен получить в итоге
    2- для будущего подрядчика чтобы не разводили с точки зрения более дешевых и не надежных решений
    Сам делать не буду. С чем с чем, с электрикой совсем не дружу.
    Возможно кто то делал какие-то интересные решения до которых люди в последствии доходили
    Хочу сейчас по максимуму все учесть и даже если выйду за бюджет, покрасней мере сделаю всю разводку на будущее.
  4. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    А регион мос область
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Хорошо, что Вы подумали об электрике за год до начала проведения работ. Уже сейчас опытный электрик с этого форума сможет начать работы по обустройству СУП.
  6. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @cuzko33, а по тому что написано есть что добавить, на что обратить пристальное внимание?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Возможно, Вам попадется электрик-универсал, но слаботочные цепи типа видео наблюдения и спутника к электрике не относятся, особенно их запуск. Но это все лучше обсуждать с конкретным исполнителем.
    Удивительно, что пока еще никто не откликнулся, подождите чутрк
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Следует разделить работы слаботочку и электрику.
    К каждой точке кабель? конкретизируйте, 150 розеточных групп к примеру, или все таки разбивка на группы, ну например по помещениям надо?
    Обеспечить автономность чем? ДГУ? ГГУ? От батарей.
    Видеокамеры и сервер тогда тоже логично от гарантированного питания сделать.
    Дизайн проект есть? будет?
  9. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    К каждой точке от щитка кабель. Не должно быть мест где будет коротить разбивать на помещение не понимаю что имеется в виду (в квартире сделано в щитке: отдельный выключатель на розетки для каждой комнаты отдельный на свет и тд по каждой комнате) как все это организовать в деревянном доме я не вкусе, по этому и пришёл за советом
    Автономность должна быть от аккумуляторов возможно в последствии прикручу солнечные батареи
    По видеокамерам согласен
    Дизайн проекта внутри дома скорее всего не будет не вижу смысла
  10. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Без дизайна расстановку розеток и светильников кто будет утверждать? кто расставлять?
    Скорее всего вы имеете в виду что группы розеток, т. е одно помещение одна группа, а не каждая розетка своя группа, я бы конкретизировал этот пункт
    Если дом деревянный то либо открытая проводка в каналах/пвх трубах итд, либо скрытая в стальных трубах.
    Соблюдать ли нормы каждый решает сам.
    Лично я по такому ТЗ не взялся бы за проект, иначе потом всплывет много вопросов.
  11. Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    Вадим_Володин
    @kifa15, дизайн буду утверждать я. Нарисую где и в каком месте делать
    разводка комбинированная. Где то открытая где, то закрытая. Там где не высоко от пола- скрытая. Если рядом дверной проем скрытая. Потолочный свет скрытая. Во всех остальных случаях открытая
    Пытаюсь составить тз за который возьмутся
  12. kifa15
    kifa15
    kifa15
    я поищу у себя, если найду хорошее ТЗ, скину, под себя всегда легче переписать чем с нуля
